Alt 10.04.2013, 14:22   #1
Chaginggele
Fahrzeug: E32 V8 730iA (Bj '92)
Standard Styling 5 17'' aufbereiten: Aber wie?
Hallo zusammen,
nach meinem Problem mit dem Ruckeln geht es ans Fit machen für den Sommer.
Anbei ein paar Bilder meiner Felgen, die ich gerne aufbereiten lassen würde.
Es handelt sich um Styling 5 in 17''.
Ich habe keine Erfahrung mit der Behandlung von Felgen.
Für mich ist aber wichtig, dass ich nicht alle 3 Tage mit speziellen Mitteln behandeln muss, damit es keine bleibenden Schäden gibt.
alle 3-4 Wochen werden die Felgen wohl geputzt.
Welche Behandlung würdet ihr mir empfehlen?
Ich habe viel gelesen über polieren mit Klarlack, Pulverbeschichten, lackieren.
Den alten Lack entfernen mit Strahlen, mit Chemie?
Ich bräuchte einfach eure Einschätzung zu den Felgen und wie ihr das machen würdet.
Ich komme aus Stuttgart und bin auch für Tipps dankbar wer solche Arbeiten möglichst in der Nähe macht.
Danke im Voraus.
Alex
Dateityp: jpg IMG_1803.jpg (100,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1798.jpg (100,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1801.jpg (100,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1804.jpg (100,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1806.jpg (100,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1807.jpg (101,8 KB, 16x aufgerufen)
Chaginggele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 14:31   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Lack ist unterwander und außer ein paar kleinen Schrammen sind sie ja ok.
Das Einfachste wird es sein einen Aufbereiter aufzusuchen und sich da beraten zu lassen. Vielleicht kann hier im Forum jemand in deiner Nähe eine Empfehlung aussprechen.
Alt 10.04.2013, 18:13   #3
ChrisE32
Benutzerbild von ChrisE32
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Das kommt auch stark darauf an was du ausgeben möchtest .
z.B.
4 x Hochglanzverdichten sind 400,-€ ohne Montage ( zerlegen der Felgen )
und das ist dann die Aussenfelge .....
Den Stern könnte man dann strahlen lassen ......preis weiss ich nun nicht ...
und selber lackieren.
Und dann kommen noch die Schrauben ins Spiel ....
Wenn es neue verchromte sein sollen, sind das dann auch ca. 200,-€
für 4 Felgen ....
Ich habe mal mit einem Lackierer gesprochen der von Chemie abgeraten hat .....
Du kannst sie aber auch zerlegen und selbst schleifen und dann mit Felgensilber und Klarlack loslegen .
Das ist aber eine "Drecksarbeit" und ein "Tennisarm" ist dir sicher ;-)
Ps: Lass dich mal wieder sehen :-)
Der Christian .......der noch Irre wird vom E32
Geändert von ChrisE32 (10.04.2013 um 18:20 Uhr).
ChrisE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 19:50   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Pulvern scheitert hier am Plastikdeckel in der Mitte, der ist nur lackierbar und es kann so Farbunterschiede geben. Die Felgenbetten sind i.d.R. poliert, das bedeutet aber viel Pflege - eine Versiegelung ist eigentlich nicht möglich, da die Fläche zu glatt ist. In jedem Fall müssen die Räder, wenn es richtig gemacht werden soll, zerlegt werden. Die anschließende Montage ist nicht ganz ohne, würde ich einen Profi machen lassen, der das schon mal gemacht hat.
Beim Strahlen wird die Oberfläche oft uneben, ich bin Freund der chemischen Entlackung und habe es bereits mehrfach machen lassen.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 20:14   #5
Stephan1991
Fahrzeug: E32 735iA 92, Mercedes L319 1966
Meines wissens nach ist das Strahlen von Alufelgen nicht wirklich die Ideallösung, da sich das Alu verdichtet und dadurch sich die Eigenschaften des Alus verändern. Da wäre die Chemiekeule die bessere variante.
Vom oberfläschenüberzug würde ich persöhnlich zu Pulverbeschichten tendieren, mit dem Kunststoff müsste das auch gehen, rein Technisch, wenn sich Kunststoffteile auch Verchromen/Beschichten lassen. ob das jeder Pulverbeschichter kann, kann ich dir nicht sagen.
Hier in Rottenburg a.N. gibt es einen Pulverbeschichter( Wandel Pulverbeschichtung), bekannte haben die Trittkränze ihres Unimogs 404 schwarz matt pulverbeschichten lassen und waren mit 30€ dabei.
Stephan1991 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 21:56   #6
Chaginggele
Hallo zusammen,
vielen Dank schonmal für die Antworten.
dieses "selbst schleifen" wie soll das denn funktionieren? Kann man das "prozesssicher" ohne viel Felgenschleiferfahrung bewerkstelligen?
Dass die RÄder zerlegt werden müssen, damit habe ich mich abgefunden. ES gab hier im Forum auch eine gute Anleitung wie man die zur Not wieder selbst zusammenbaut. mit verschiedenen Drehmomenten immer jede 4. Schraube etc...
Bislang sehe ich 3 Vorschläge für den Schutz:
Pulverbeschichten
Hochglanzverdichten
Felgensilber + Klarlack
und Vorschläge die alte Schicht loswerden:
Chemiekeule
Strahlen
"selbst schleifen"
kann diese Punkte jemand mit Vor/Nachteilen unterlegen? Das wäre super...
Danke und viele Grüße
Alex
PS: Und Chris, ja ich lasse mich wieder sehen zeitlich leider etwas schwerer...
Alt 10.04.2013, 22:04   #7
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Frag doch mal hier nach:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Striplot.com - Oberflächen & Felgentechnik - Home
Die Jungs wissen was sie tun und können dich mit Sicherheit fachkundig beraten. und weit weg sind sie auch nicht.
Am besten mal mit ner Felge vorbei fahren...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 11.04.2013, 09:26   #8
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Ich würde den "Stern" selber schleifen, dann lackieren, oder lackieren lassen, das Bett polieren und dann komplett farblos Pulvern lassen.
Beim farblos Pulvern darf aber nicht zu "gut" poliert sein, sonst gibt es ein Haftungsproblem.
Haben wir letztes Jahr bei BBS von einem Golf 1 gemacht, das Ergebniss war Super und das Pulvern hat 45€ pro Felge gekostet.
Die Vorarbeiten kosten halt einiges an Zeit und Gedult.
Abbeizen ist nicht so der Hit, mit den ganzen Ecken und Kanten verzweifelst, strahlen auf keinen Fall, es sei denn Du willst sie komplett lackieren und das kommt bei den Styling 5 nicht so gut...
Das ganze mache ich dieses Jahr bei meinen Styling 5 auch noch
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW STYLING 5 BBS17ZOLL aufbereiten. Wie? MÄXLE Fahrzeugpflege 5 21.06.2011 22:22
Beige Lederausstattung abgegriffen. Wie aufbereiten? 7ermicha BMW 7er, Modell E38 24 26.07.2010 12:22
E32-Teile: Felgen 17'' kingkoopa Suche... 7 13.12.2009 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
