Alt 28.03.2013, 10:59   #31
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Es hat schon Gründe, dass BMW von dem 3L V8 abgelassen hat und zum R6 zurück ist.
Letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 11:56   #32
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ja...
.. Rendite (V 8-Herstellungskosten vs. R6-Herstellungskosten?)
.. CO2-Werte für die Flottenbilanz
.. Einsatz von 1er bzw. 3er über 4er, 5er, 6er bis 7er (sicher nicht als V8)
Über die Motorgüte sagt sowas zu allerletzt etwas aus!
Und wäre der Interner Link) E 38 kein V 8 (trotzdem es nur ein 735er ist), dann wäre er nicht seinerzeit angeschafft worden.
Olli
Alt 28.03.2013, 14:20   #33
sporky
V-Motoren sind meist kompakter. Daher verbauen viele den V6, statt R6.
Der passt ebenso in die meisten Klassen. Das ist gehüpft, wie gesprungen.
V-Motoren machen für mich erst dann Sinn, wenn mit Reihe Schluss ist, was den benötigten Platz für Hubraum betrifft.
Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle...
Alt 28.03.2013, 14:31   #34
Olli
fährt wieder 7er
Und was wolltest Du dann mit Deinem ersten Posting mitteilen?
Olli
Alt 28.03.2013, 15:57   #35
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Ich kann es wirklich nicht verstehen warum der 3l V8 immer so schlecht gemacht wird. Untenrum ist er zugegeben bisschen schlapp, aber wenn man ihn dreht dann geht er ganz ordentlich. Der Verbrauch die Leistungsentfaltung und das ganze fahren machen den M60B30 sehr angenehm.
Der M60B40 ist auch nicht die Übermacht, jeder redet immer das er so extrem viel besser geht als der 3l. Er ist überall spritziger, aber trotzdem nicht um Welten schneller. Ich habe beide daheim, und bin beide auf der Autobahn gegeneinander gefahren und war überrascht wie gut der kleine V8 mithalten kann. Viel ist eben auch nur Einbildung.
Und der M60B30 braucht gut und gerne 2l weniger als der M60B40.
Ich mag den kleinen V8.
BMW750iii ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 16:08   #36
Olli
fährt wieder 7er
Dann ist er aber kaputt, oder zumindest nicht in Ordnung.
Könnte auch erklären, warum Du keinen so großen Unterschied bemerkt haben willst... dazwischen liegen immerhin 68 PS, das ist so viel Unterschied wie zwischen 730i M30 und ALPINA B11 3.5!
Vergleiche sind auch so ne Sache:
Bereits zwischen meinem 740 und dem/den 540 liegen gefühlte 50 PS, allein des 7er-Mehrgewichts wegen.
Olli
Alt 28.03.2013, 16:14   #37
BMW750iii
Fahrzeug: .
Man darf natürlich nicht von den Prospektverbräuchen ausgehen. In der Realität brauchen sie alle mehr. Und da nimmt der 740i sich eben 2l mehr als der 730i. Dafür geht ja auch mehr und man ist schneller unterwegs. Beide Fahrzeuge laufen einwandfrei, und mehr als Kickdown kann man auf der Autobahn nicht geben. Und da war ich wirklich zugunsten des 3l V8 echt überrascht. Wie gesagt, der 740i geht überall besser aber nicht so wie er immer gelobt wird. Der M60B30 ist ein super Motor. Trotzdem würde ich natürlich auch lieber den 740i fahren, aber niemals den alten 6 Zylinder. Allein schon wegen dem Facelift würde dieser nicht für mich in Frage kommen.
Alt 28.03.2013, 16:19   #38
Olli
fährt wieder 7er
Absolute Werte? Geschenkt, ist ja ein Drittelmix nach DIN.
Aber was die Unterschiede angeht: ja doch, das kann man...
Richtig - aber nicht der eine 2 und der andere 5 Liter mehr.
Meinen 740 fahre ich seit Anschaffung mit 12komma. Keine Kurzstrecke, aber auf der Bahn so gut und oft es geht Tacho >200 (jedoch nie Vmax).
Die 540er liegen kaum 1 Liter drunter. - edit: Die fahren aber auch nicht auf 235er Puschen!
... niemals den alten 6 Zylinder. Allein schon wegen dem Facelift würde dieser nicht für mich in Frage kommen.
Der 730i M30 wurde bis zum Schluss gebaut, hat also auch das Facelift erhalten.
Müsste man sich eigentlich bereits zwecks Wegstellen & Aufheben noch einen zulegen, letzt-möglicher M30 ...
Olli
Alt 28.03.2013, 16:26   #39
BMW750iii
Fahrzeug: .
Aber ein größerer Motor legt bei größerer Beanspruchung auch überproportionaler zu als ein kleiner. Ein M6 braucht bei Volllast auch gerne 10l mehr als ein M3 V8. (Selbst erfahren!) Obwohl sie laut Prospekt nicht so weit auseinander liegen. Und der Hubraum kostet eben mehr sprit bei großer Leistungsabfrage. Wenn du mit deinem 12l brauchst fährst du aber sehr sehr brav, mein 3l braucht bei meiner Fahrweise ca.15l.
Das weis ich, aber ich meinte auch den 35er. Der kleine 6 Zylinder ist schwierig mit dem V8 zu Vergleichen, da fehlt es weit.
Olli
Alt 28.03.2013, 16:34   #40
Olli
fährt wieder 7er
Um z.B. 0-100 in 10 sec zu schaffen, musst Du den größeren Motor doch bedeutend weniger treten! Um Tacho 200 auch im Berg zu halten, muss das Gaspedal beim 30er tiefer getreten werden als beim 40er.
Daher wird im real life - bei identischem Anspruch an die Geschwindigkeit oder Beschleunigung - der kleinere (= der oft / öfter bis aufs Letzte ausgereizte) Motor mehr verbrauchen.
Ich hab Punkte in Flensburg.
Olli
Elektrik: Macht Lautsprecher tauschen Sinn? the_bob BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2008 17:32
Was macht sinn nachzurüsten?! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 13 09.06.2006 00:10
Elektrik: Welche Fernbedienung macht mehr sinn? Walder BMW 7er, Modell E38 21 29.11.2005 17:08
Ob dieser Tipp wirklich Sinn macht? willy.pilgrim BMW 7er, allgemein 3 26.03.2003 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
