04.05.2011, 20:21
#21
Fahrzeug: 730i R6 (04.90)
Die Teilenummer des Zusatzkabelbaums habe ich bereits erwähnt, aber hier nochmal zum Mitschreiben: BMW-Teilenr. 61 12 1 388 696.
Dazu passt folgendes Steuergerät, welches direkt unter der Hutablage montiert ist: BMW-Teilenr. 61 35 1 382 995.
Soweit ich übrigens weiß, gibt es auch nur diesen einen Zusatzkabelbaum für das elektr. Rollo. Das gleiche dürfte auch für das Steuergerät gelten.
05.05.2011, 21:02
#22
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
hey leute endlich funzt mein rollo, ich hab mir selber einen stecker gebaut  .
nochmals vielen dank für die zahlreichen antworten von euch
Ich fahre V12 aus überzeugung
06.05.2011, 08:54
#23
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Moin,
ich habe violett/weiß, rot/weiß einfach zusammengedröselt und dann über eine fliegende Sicherung direkt an den Pluspol. Zumindest funktioniert das Rollo erstmal. Wenn ich mal Lust und Zeit habe, werde ich mir den Saft einfach vom Zigarettenanzünder holen. Da sind meines Wissens ja auch Klemme 15,30 und Licht drauf.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
22.03.2013, 19:22
#24
Black Mamba
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
moin
Habe in meinen e32 vfl ein e rollo eingebaut.So wie hier beschrieben habe ich das problem das der stecker von dem rollo nicht an den stecker im auto past.
Der Stecker im auto, ist ein Stecker mit 2 reihen nebeneinander.Der von dem Rollo ist ein Stecker mit 3 Belegungen in einer reihe.
Kann man die Kabel vom Rollo auch so anschließen ohne den stecker am sicherungskasten zu benutzen.Oder gibt es einen adapter,von vfl auf fl.
Über hilfe würde ich mich freuen.
mfg timo
23.03.2013, 12:22
#25
Allround Dilettant
Hast Du denn auch den Zusatzkabelbaum (Y-Kabelbaum) mit eingebaut! Bei mir war der Wechsel vom Vor-(92) zu Facelifter (94) vollkommen problemlos.
23.03.2013, 12:32
#26
Black Mamba
ne den habe ich nicht,im netz steht den brauche ich nur wen man soft close hatt
23.03.2013, 13:12
#27
Allround Dilettant
Wieso Softclose, der hat doch damit nichts zu tun. Ist nur für das Rollo, da währen auch keine Anschlüsse für Vorhanden!!
