10.03.2013, 18:34
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Ich habe mir das nochmal angeschaut .......
Das braun/gelbe Kabel wird im Fahrzeug zu gelb/blau ......und nicht schwarz lila
Leider
Hat jemand noch eine Idee ?
Bin mit meinem "Schrauberbuddy" auch der Meinung das es mit dem Bremspedal und dem starten des Autos zu tun haben könnte .......
Das erste Bild ist vom Fahrzeugkabelbaum im 740
Das zweite im 730V8
Der Christian .......der noch Irre wird vom E32
16.03.2013, 17:33
Hi
So, neue Erkentnisse !
In meinem Fall, hat dieses Kabel mit der Umschaltung von "S" auf " E "
zu tun.
Wenn es nicht angeschlossen ist, kann man von "S" auf " * " schalten und umgedreht aber nicht auf "E"
Hieß natürlich für mich, den Kabelbaum tauschen ....... da ich vorher garnichts umschalten konnte.
der Christian
17.03.2013, 15:35
#13
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Shift-Lock
Hallo Christian,
ist bei Dir dieser Shift-Lock (Nr.5 im Anhang) verbaut?
Dazu hätte ich noch ein Bild mit Funktionsbeschreibung aus der Rep-Anleitung.
maxvolker
Lattenrost ist keine Krankheit
Geändert von maxvolker (17.03.2013 um 15:50 Uhr).
Grund: Bilder hinzugefügt
17.03.2013, 16:20
Nein, ist nicht verbaut ...
Wieder mysteriös.....da das braun/gelbe Kabel ja damit zu tun haben soll....
Nunja es funktioniert jetzt auf jeden Fall alles.
der Christian
17.03.2013, 16:42
#15
BastardOperatorFromHell
Hi Christian,
was hast du nen geändert?
Thorsten
