Alt 17.03.2013, 09:35   #1
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wobei sich herausagestellt hat, dass der M30 mit eher lockeren 0,30 bzw. eher 0,35 auf allen Ventilen besser läuft - immer vorausgesetzt, dass alles o.k. ist.
Mark
PS. Mein M30 wird wohl am nächsten Samstag in das Cabrio einziehen. Derzeit steht er beim Lackierer, der kümmert sich noch ein wenig um den Motorraum, weil dort ja verschiedene Halter angeschweißt und entfernt wurden. Mein Ziel ist ein technisch fahrfähiges Fahzeug bis Ende April, dann folgen noch diverse Restarbeiten.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 17:45   #2
Barbarossa
Fahrzeug: Bmw E65 745i
Mark
Machst du eine Fotostory davon?
Währe super!!!
Barbarossa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 19:08   #3
Barbarossa
Habe noch eine Frage:
Wollte heute den Kabelsalat fertig stellen ABER habe ein kleines Problem.
Ich habe 3 Kabel aus dem Kabelbaum wo ich mir sicher war die kommen an den Pluspol mit dran geschraubt ( siehe Foto )!
Zwei passen auch Perfekt vom Durchmesser aber ein Kabel ( Rote Markierung ) ist der Durchmesser vom Loch etwas geringer als die Schraube die in den Pluspol geschraubt wird. Nun bin ich mir nicht mehr sicher ob das Kabel da auch wirklich rankommt aber ne andere Idee habe ich nicht dafür...
Masse ist es nicht weil es allein von der Länge schon nicht passen würde und Masse ich auch zusammengelassen hatte!
Kann mir einer Bestätigen das an den Pluspol 3 Kabel dran kommen? Dann habe ich eventuell nur die Schraube vertauscht? Will mir keinen kurzen reinjagen beim ersten Startversuch oder mir was damit kaputt machen!
Danke
Dateityp: jpg IMG1154.jpg (67,4 KB, 33x aufgerufen)
Alt 17.03.2013, 19:25   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das wird dir keiner bestätigen können oder können wollen. Du machst ja einen Sonderumbau.
Braun ist auf jeden Fall Masse, die anderen Kabel wirst Du wohl oder übel verfolgen müssen. Der E30 ist irendwie anders an der Stelle.
Alt 17.03.2013, 20:03   #5
Barbarossa
Dann werde ich mal die E30 Fuzzies befragen
Alt 18.03.2013, 00:09   #6
Barbarossa
Stopp
Jetzt habe ich erstmal den Gedankengang bekommen das es ja ein M30 Kabelbaum ist...habe ich ja so komplett Übernommen aus dem Schlachter
Also müssten mir doch eigentlich die M30 Fahrer hier weiterhelfen können oder?
Soweit ich weiß nehmen ja die meisten Umbauer den Original E30 Kabelbaum
Alt 18.03.2013, 00:37   #7
Setech
Sag mal was zu den Kabelfarben, die sind ja leider schwarz ummantelt.
Alt 18.03.2013, 08:00   #8
Sheriff
Alpinator
Eigentlich nehmen die meisten den M20-Kabelbaum des e30.....
Alt 18.03.2013, 09:37   #9
Barbarossa
Na das ist doch der Originale E30 Kabelbaum
@Setech gucke ich nachher gleich mal und gebe dann Rückinfo. Dann schneide ich die Ummantelung etwas auf...wollte dort eh die ganzen Kabel neu wickeln bzw. Manteln auf der Stelle damit es Sauber aussieht
E32-Teile: 2 x M30 B35 Motoren E30 V8 Cabrio Biete... 0 04.03.2010 09:12
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 18:22
E32-Teile: Suche Einspritzdüsen für E32 735i / M30-B35 paco735 Suche... 1 01.11.2007 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
