Alt 16.03.2013, 20:19   #1
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Beim Wechsel der kerzen prüfen ob jede auch zündet.
mal eine dumme Frage, wie prüft Ihr das heutzutage?
Bei diesen Anlassern, welche solange drehen, bis der Motor läuft, obwohl man den Schlüssel schon lange losgelassen hat?
UND - wo finde ich eine gültige Tabelle, welche Zündkerze für unseren M62 mit LPG taugt?
U N D hat die hier schon wer probiert? klingt abenteurlich...
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Ralph260260 (16.03.2013 um 20:39 Uhr).
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 20:38   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich benutze von ngk die normalen Zündkerzen seit mehr als 130000 km ohne Probleme und darum kommen bei mir keine speziellen lpg Kerzen rein.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 20:43   #3
Ralph260260
† 31.07.2017
In welchem Drehzahlbereich bewegst Du Deinen V8 im Durchschnitt?
Ich kann über mich sagen: bis auf ein paar "Ausraster" weil mich einer nicht einfädeln lassen will oder Ähnlichem, bewege ich meine Prinzenschaukel meist bis höchstens 3000 u/min, dann haben wir ja schon 180 km/h und dann muss man eh schon gleich wieder zusammenbremsen.
Oder wie ist das so?
Die normalen NGK bei LPG ? haben die eine oder 4 Elektroden?
Alt 16.03.2013, 21:22   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Genau so wie vor Jahren. Es ist ein E32.
Vielleicht machst Du ein eigenes Thema auf - bitte nicht böse sein. Es geht um unrunden Motorlauf und einer gefundenen defekten Kerze.
Völlig egal, einfach die Erste Beste nehmen. Die ganze superoptimierung und 200% Mehr Leistung bei 50% weniger Verbrauch…
Ergänzung für 4,4l M62: Die NKG hat vier Elektroden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ngk.de/nc/produktfinder/p...BKR6EQUP/4636/
Zu den Kerzen. Kerzen für LPG sind für die Verbrennung von LPG ausgelegt. LPG verbrennt heißer. Wenn die diese Kerzen bei Benzin benutzt, dann kann es passieren das diese einfach ausbrennt. Benzin hat niedrigere Temperaturen, jedoch dauert die Verbrennung länger. Ein Gas-Kerze ist da bereits am Limit. Wenn dann noch eine zu magere Verbrennung dazu kommt, dann Bingo.
Es ist wichtig, zu prüfen ob es nur an der Kerze lag oder ggf auch an der Einspritzdüse. Mal warten was der TE schreibt.
Geändert von Setech (16.03.2013 um 22:48 Uhr).
Alt 16.03.2013, 22:28   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Unsere M62 Motoren Du im E32 sind ausschließlich M60 Motoren verbaut worden!! Es gibt zwar einige Umbauten auf M62, die kannst du aber an einer Hand abzählen.
Alt 16.03.2013, 22:45   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Ich für mein Teil dreh meinen V8 ganz normal bis zum Anschlag und hatte noch nie Probleme. Es kommt aber nicht mehr so oft vor ,man wird halt älter. Aber ich verstehe jetzt warum hier viele so einen geringen Verbrauch haben.
M60 unrunder Motorlauf wenn kalt madmax.krau BMW 7er, Modell E38 35 14.02.2017 20:51
Motorraum: Unrunder Motorlauf bmw-bengel BMW 7er, Modell E32 7 19.12.2011 19:36
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 10:16
730i M60: Motor geht öfter aus, unrunder Motorlauf knaller BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2006 20:51
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2006 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
