Alt 27.02.2013, 23:23   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Sieh einmal, vom Hauptbremszylinder führt ein Rohr zu jedem Rad. Wenn Du in das Radhaus schaust, dann siehst Du, wo das Bremsrohr mit einem Bremsschlauch Verschraubt ist. Hier die Verbindung 11mm Verschraubung, und 14mm Sechskant am Schlauch öffnen, und dann auf die Bremse treten. Es sollte nun aus dem Bremsrohr Flüssigkeit austreten. Ist das der Fall, dann ist der Bremsschlauch Defekt, und sollte gegen einen neuen getauscht werden!
Gruss dansker
Stichworte
bremse, bremsflüssigkeit, vorne links
Bremsen: Bremse vorne links geht fest, 2 Stunden gewartet, dann wieder gängig.. graby BMW 7er, Modell E32 20 02.07.2024 14:48
Bremsen: Keine Bremswirkung nach längerer... veegee730i BMW 7er, Modell E32 46 10.04.2010 19:51
nach kaltstart keine bremswirkung heizung BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2009 22:04
Fensterheber vorne links KEINE Doppelverglasung Humveedeisi Suche... 1 05.02.2009 09:31
Bremsen: Keine Bremswirkung mehr ! D.v.A. BMW 7er, Modell E32 19 26.11.2005 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
