Alt 27.02.2013, 10:31   #21
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Warum tauscht Ihr die Schlösser aus?
Geht da mechanisch was kaputt?
Ich reinige meine Schlösser regelmäßig und fette sie ein, insbesondere nach dem Winter, wenn da vorne die Salzverkrustungen am Start sind (der Rest wird natürlich auch immer gereinigt).
Bisher gabs da noch keine Probleme....
Alt 27.02.2013, 12:52   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ne, da geht psychisch was kaputt
Keine Ahnung, es hat geklemmt und Kriechölertränkung hat nichts gebracht...
Und reinigen ist ganz schlecht bei jedem Schloss - sowas wird ganz vorsichtig und sehr wenig hauchdünn eingesprüht. Ansonsten verklebt da eh alles...
Alt 27.02.2013, 13:43   #23
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Graphitpulver...ich sagte es bereits.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 13:45   #24
The Stig
Some say...
Ich dachte Graphit zieht den Schmutz erst richtig an?
Alt 02.03.2013, 17:37   #25
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hallo zusammen,
ich habe die Schlösser heute beide ordentlich mit WD40 eingesprüht und nun schließt/öffnet alles beidseitig wieder wie Butter.
Ich kann allerdings nicht ausschließen, dass die milden Temperaturen auch mitverantwortlich sind.
Besten Dank und Grüße,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 17:44   #26
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Auch wenn manche meinen, das reicht: Ich würde die Schlösser bei Gelegenheit austauschen einschl. der Bowdenzüge. Wenn die mal nicht mehr aufgehen kann das sehr teuer werden, die Teile kosten nicht viel.
Alt 09.02.2015, 14:18   #27
Skinny
Fahrzeug: E65-730i (10.2005)
Beitrag Schloss Frontklappe wechseln
Hallo Liebe Gemeinde,
problem ist wohl bekannt - kein zweifel. Bin ich doch schon auf Seite 3
Wie ihr sich dies auch Vorstellen könnt, bin ich auch mit dem Problem betroffen. Allerdings ich kann meine Motorhaube noch öffnen... Das linke Schloß (Fahrerseite) ist extrem schwergängig. WD40 und Co. helfen da nicht viel. Werde es gerne Austauschen. Wenn ich mir die Hände schmutzig machen soll, habe ich mir gedacht - tausche ich alles gleich Komplett, beide Schlösser samt Seilzüge. Wenn ich hier richtig Verstanden habe, bei E65 Face Lifting muss ich Stoßstange und Scheinerfer ausbauen? Hat jemand eine Anleitung beiseite?
Suchfunktion gibst nur Antworten bezüglich „nicht öffnende Motorhaube“.
Skinny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nur einseitig carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.08.2015 15:51
Karosserie: Motorhaube öffnet nur einseitig Gordon1979 BMW 7er, Modell E65/E66 134 09.12.2013 15:44
Sitzverstellung geht nur einseitig DarkNight BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2009 22:31
Lenkung: Servotronic geht nur einseitig Seewolf BMW 7er, Modell E38 50 22.06.2006 16:13
Elektrik: Standheizung wärmt nur einseitig Hennes BMW 7er, Modell E32 1 06.11.2005 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
