Alt 25.02.2013, 23:37   #21
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
In meinem 740 arbeiten auch Fuffi Sättel, war kein Problem mit dem Einbau und TÜV.
Du kannst aber auch die 4 Kolben Sättel vom E31 840 nehmen, gibt es bei BMW noch neu zu kaufen. Scheiben sind die selben wie vom Fuffi.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=39577
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2013, 06:31   #22
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Stimmt, dann aber passen 15 Zoller nicht mehr. Hab diese Bremsen in meinem E32 750 drinn und die kleinstmoegliche Felgen 16 Zoller sind...
21 Jahre Forum
Alt 26.02.2013, 10:49   #23
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ist die 4kolben anlage vom 8er größer als vom 7er?
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2013, 11:31   #24
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard bremsen wie die grossen...
mein 730 hat die grosse Bremse drin. Vom 750i. Passt. Einfach tauschen. Im Winter passen sogar 15 Zoll Felgen drauf. Kein Probl.
Der Druckpunkt ist etwas weicher am Anfang, aber wenn die Scheibe Temp. Bekommt ist das wie Anker werfen.
Also dieser Umbau macht wirklich Sinn.
Gute gebr. Sättel kannst du bei Andre -abeson- kaufen. Die sind dann wirklich überholt und funktionieren.
uns Uwe
Ps: hat diese Kombi schonmal jemand mit Stahlflex Schläuchen gefahren/ Erfahrungen?
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 07:47   #25
The Beast
Langsamfahrer
Standard 8er bremse ...
Hallo Chris,
größer im mechanischen Sinne ist die Bremsanlage nicht..,
ich hab gerade noch bei unserem 840 geschaut.
Ob die Bremse . -Scheibentechnisch/ Belag- auch kompatibel ist... kein Plan.
uns Uwe
Alt 27.02.2013, 08:09   #26
BMW750Idriver
Verstehe dann nicht ganz warum man bei der bremse vom 750i 15" fahren kann und wenn ich die aus dem 8er nehme nur 16".
Einer aus dm forum hat mir nun geaagt das der 8er schwimmsättel bei der 4kolben anlage hat und dadurch eine andere Baugröße erreicht. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Jdoch wo istvder sinn eines Schwimmsattels bei einer 4kolben anlage?
Gruß Chris
Alt 27.02.2013, 08:26   #27
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Es gab im E31 840 auch eine normale 1 Kolben Bremsanlage,welche die gleichen Scheiben wie der E32 750 FL fährt - 324mm x 30mm .
Da passen dann nur 16 Zoll Felgen drauf.
Link:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsbelagfuhler BMW 8' E31, 840i (M60) ? BMW Teilekatalog
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 10:17   #28
BMW750Idriver
Ok danke das hat mir Licht ins dunkle gebracht
Gruß chris
Alt 27.02.2013, 10:36   #29
The Beast
Langsamfahrer
chris ...sorry hatte mich undeutlich ausgedrückt...
ich fahre 15 zoll - 7er - auf dem 8er sind tatsächlich 16 zoll verbaut.
ob dort auch die 15 zoll passt... ist mir ehrlich gesagt zu kalt, jetzt ne felge zu tauschen
uns uwe
Alt 27.02.2013, 18:33   #30
V8 uli
Auf die Festsattel Bremse (4 Kolben) vom 8er passen nur Felgen ab 16 Zoll aufwärts.
Gruß Uli
Bremsen: Unterschiede der Bremsanlage des 730 M30 und des 750? KickBox BMW 7er, Modell E32 30 31.07.2010 19:57
Motorraum: Kühler vom 750 in 730 ??? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 86 24.07.2010 22:56
Passt Heckklappe vom 750 auf 730? Joerg BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2007 15:08
Innenraum: passt Lederausstattung vom 750 in 730 Lille BMW 7er, Modell E32 6 25.09.2005 20:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
