23.02.2013, 22:55
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Sorry, muss ich wiedersprechen im 750 iL gab es auch eine LWR.
Wichtiger als diese Diskussion wäre aber das der TE hinzufügt ob sein E32 eine LWR hat oder nicht .
Gruß Uli
23.02.2013, 23:00
Allround Dilettant
Deine beiden Fahrzeuge MÜSSEN LWR haben!!!!! Da dies seit dem 01.01.90 Pflicht war. Wenn du dann kein Verstellrad hast, dann ist diese automatisch was ich beim Fuffi eh annehme.
23.02.2013, 23:06
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Dies ist halbwissen. Aus diesen grund wollte mich sogar vor 3 jahren der tüv mal durchfallen lassen.
Da er seine höhe immer konstant hält ist keine lwr nötig.
Es gibt auch keine automatische.
Pflicht war bei xenon was mein 750i hat ab werk auch eigendlich swr hat er auch nicht. Und das original ab werk
Gruss chris
E32 Technik für die Ewigkeit
23.02.2013, 23:07
Mein E32 740 Bj. mit AHK hat Niveau an der HA, hat von Werk aus keine LWR.
Bei meinem E34 540 ist eine LWR verbaut, hat aber auch AHK und Niveau an der HA.
Im ETK ist es aber bei beiden anwählbar, keine ahnung von was diese Ausstattung abhängig ist.
Es war ja von anfang an nur ein Tip, was das CC stören könnte.
Gruß Uli
23.02.2013, 23:04
Okay also meiner hat keine LWR.
Bezüglich dazu kann ich mir nur denken das er in anderen länder mit LWR ausgerüstet ist.
Zb war ich auch immer der meinung das der 750immer ASC hat jedoch der von Klaus (dansker) dänische ausführung hat dies nicht.
Kann es denn auch am LKM liegen?
Gruss chris
23.02.2013, 23:08
Allround Dilettant
Ist dein Auto seit Anfang an in D zugelassen, dann hat er eine. Sogar mein Bj86 735iA hatte eine. Deshalb kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen das deine Beiden es nicht haben. Oder sind beide Reimporte???
23.02.2013, 23:12
Beide deutsch und alle 750 haben keine lwr.
Vieleicht auf wunsch ?
Aber sonnst hat kein 750 LWR der 735 wird auch keine hydraulische höhenregulierung an der hinterachse haben.
Gruss chris
23.02.2013, 23:16
Allround Dilettant
Du es dreht sich doch um die Stellantriebe und die hast Du mit Sicherheit, oder bezieht sich das nur auf die automatische LWR ?
23.02.2013, 23:23
Es gibt beim 750i keinen stellantrieb. Die scheinwerfer sind starr. Sobald das fahrzeug eine höhenenderrung zb durch beladung so wird dies wieder ausgeglichen und es entsteht keine verstellung der leuchthöhe. Wenn man das fahrzeug zb überlädt so das die leuchthöhe nicht eingehaltenwerden kann bzw das fahrzeug nicht seine ausgangshöhe erreicht so gibt dies auch einefehlermeldung im KI jedoch würde dort ein anderer text angezeigt.
Also es gibt kein LWR weder manuel mit drehrad noch automatisch.
Was ich ja noch für ein problem habe wozu ich ja schon ein fred offen habe ist das edc es kommt mir so vor als wäre es immer auf sport. Auslesen lässt es sich nicht. Kann dadurch die meldung entstehen? Oder ist das ausgeschlossen?
Gruss chris
23.02.2013, 23:16
Werde es morgen mal mit dem LKM und zur not noch das KI tauschen.
Gruss chris
