Alt 16.02.2013, 02:28   #8
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
ist ne 10er mutter die wird vom fahrgastraum gesehen in fahrtrichtung losgemacht.
dann eine fühlerblatt lehre zwischen kurbelwellenriemenscheibe (der zahnkranz mit der unterbrechung drin)und dem sensor einklemmen muss grade so rauszuziehen gehen.
dann den sensor festziehen und gut is.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventilfedern und Ventile vom m30 ausbauen.Wie? Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 11 24.04.2011 23:31
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 18:22
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
