Alt 13.02.2013, 13:13   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Gebraucht wird schwierig und ist auch nicht nötig,
wenn das Kreuzgelenk in Ordnung ist.
Das Gleichlaufgelenk ist eigentlich unkritisch solange Fett drin war.
Bau die Welle aus, besorgt dir Mittellager und die Getriebelager,
die brauchst eh. Wenn die Welle draussen ist prüfst du ob das
Kreuzgelenk Spiel hat, wenn nicht dann würde ich das so lassen.
Beim Mittellagertausch ganz wichtig !!
Da die Welle als ganzes gewuchtet ist, muss beim Zusammenbau
wieder genau in die gleiche Position der Verzahnung gefunden werden,
daher vor Demontage Markieren !!!
Übrigens ne neue Welle bekommst du eher für 800-1000€ statt für 550 €
Wenn du keinen Bock auf den Mittellagerwechsel hast bzw. das Kreuzgelenk
doch ne Macke haben dann gibt es Reparaturbetriebe für KD-Wellen.
Kosten 250-400 € + Mwst
ein paar weitere Infos findest du hier in meinem Thread
Interner Link) Kardanwelle: Kreuzgelenk defekt
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lenkradflattern im Bereich 80-100kmh DefenDer BMW 7er, Modell E32 105 03.10.2010 18:37
Fahrwerk: Brummen borekg BMW 7er, Modell E38 1 17.04.2008 18:12
Brummen andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2007 12:49
Motorraum: Brummen don_franco BMW 7er, Modell E32 5 30.01.2005 21:17
Flattern/Zittern bei 80-100kmh HILFEEE! Lapstore BMW 7er, Modell E38 72 01.12.2004 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
