Alt 11.02.2013, 22:25   #11
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wenn das Thermostat defekt ist,kommt der Motor nie auf normale Betriebstemperatur.
Bei den jetzigen Außentemperaturen braucht mein Motor auch länger um "Diese" zu erreichen.
Grüße Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 22:32   #12
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Meiner erreicht seit zwei Tagen auch nur noch 68 °C-2°C. Ich werde den Stecker für die Kennfeldsteuerung ausstecken um zu sehen, ob vielleicht die Ansteuerung kaputt ist und der Thermostat deshalb dauernd "bestromt" wird.
Wahrscheinlicher wird bei meinem aber sein, daß der Thermostat klemmt.
Geändert von amnat (11.02.2013 um 23:04 Uhr). Grund: bei meinem
Alt 11.02.2013, 22:59   #13
swift
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
ja thermostat ist ne ganz einfache sache beim 728i hab ich ja vor 1,5 jahren erst gemacht. als es da kaputt war ist er laut anzeige nie über 60 grad gekommen. danach wars gut. deshalb mag ich ja jetzt nicht an den thermostat defekt glauben, da das fehlerbild ein anderes ist.
wie kann ich das KI denn freischalten ?
swift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 23:09   #14
amnat
Das steht bei "Tipps & Tricks Inhaltsverzeichnis: E38 - Elektrik / Instrumentenkombination / Geheimmenü freischalten"
Alt 12.02.2013, 08:32   #15
swift
mal ne andere idee... was ist denn, wenn der Viscolüfter ne macke hat und von anfang an auf voller Kraft mitdreht ? Das würde die lange Kaltlaufphase erklären und auch die Tatsache, das die 90 grad irgendwann erreicht werden und später konstant gehalten werden. ???
Alt 12.02.2013, 09:53   #16
amnat
Solange der Thermostat richtig funktioniert kann der Lüfter drehen wie er will, er regelt und läßt eben erst ab 85 °C bzw. 103 °C Kühlwasser in den Kühler.
Außerdem würde man einen blockierten, mit Motordrehzahl drehenden Lüfter gut hören.
Alt 12.02.2013, 12:10   #17
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Ich hatte beim E34 auch ein Thermostatproblem. Der Zeiger wollte einfach nicht nach rechts wandern. Thermostat getauscht und seitdem ist alles in Ordnung. Kostet nicht die Welt.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 12:44   #18
swift
Habe die Kühlmitteltemperatur mittels KI ausgelesen. Es dauert ca 9-10 km dann ist sie bei 90 Grad +/- 1 und bleibt konstant. sowohl im Stadtverkehr als auch auf der Landstraße bei Belastung.
Thermostat scheint also i.o.
Noch andere Ideen ?
Alt 12.02.2013, 12:52   #19
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Mein 8 Zylinder braucht 15km bis er auf 104 C ist.Ist völlig normal.Heizung bringt schon nach 1km Warme Luft.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 17:45   #20
swift
Wenns normal wäre, dann wäre es mir ja nicht aufgefallen.
Was ist denn, wenn die Heizventiele defekt sind und die Heizung quasi immer zugeschaltet ist ? ich hatte es auch mal ne zeit lang, dass die beifahrerseite nurnoch heiß war und nicht mehr runterzuregeln war.
Die heizung ist ja auch eine erweiterung des Kühlkreislaufs ?!?!
Stichworte
innenraum, kühlmitteltemperatur, temperaut, thermostat
Heizung/Klima: Wird nur rechts warm vango BMW 7er, Modell E38 12 14.10.2012 20:50
Heizung/Klima: Heizung wird nur einseitig warm Blecha BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2012 15:38
Heizung/Klima: 7er wird sehr langsam warm + Standheizungsproblem jojo11 BMW 7er, Modell F01/F02 9 21.12.2011 13:10
Heizung/Klima: Heizung wird nur ab 2.500 U/Min warm dontpanic BMW 7er, Modell E38 43 08.01.2010 08:19
Wird das Kühlwasser zu langsam warm? 730iA V8 BMW 7er, Modell E38 11 15.12.2003 04:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
