Alt 27.03.2004, 13:26   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
nicht nur die Lichtmaschine stört, auch der Dimmer der Innenbeleuchtung verursacht ein dumpfes Surren :(
Da die Innenbeleuchtung nicht über einen Widerstand ( würde ja heiß werden ) sondern über Taktung der Spannung gedimmt wird, kann es sein das dieses, gerade bei schwacher Batterie, "durchschlägt" und in den Lautsprechern zu hören ist. Je höher die Dimmung desto lauter das Geräusch.
Um das Lichtmaschinengeräusch raus zu bekommen hilft meistens schon das Einschleifen einer Massetrennung im Chinchkabel. So ein Teil kostet pro 2 Kanäle ca. 15 Euro ( gibt es z.B. beim Conrad Elektronik )
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
