Alt 31.01.2013, 22:21   #21
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Zitat von asscon Beitrag anzeigen
Die Erklärung dafür haben wir ja im Inneren des Stellmotors gefunden. Wenn die Spule fest sitzt und den Gaszug nicht mehr zurück läßt, bleibt die Drosselklappe eben offen...
Stimmt. Hatte es nicht mehr im Sinn.
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 22:30   #22
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Für den von mir eingebauten Stellmotor lege ich die Hand ins Feuer. Der war auch schon in meinem Fahrzeug verbaut. Als Ersatz für den originalen bei dem das Zugband gerissen war.
Ich habe ihn noch einmal tauschen müssen, weil sicht das Zugband von der Spule gelöst hatte. Somit ist sicher das es keine elektrischen Probleme gab. Das Zugbandproblem war natürlich behoben als ich ihn dir überlassen hatte.
Hat denn beim einbauen des Steuergeräts mal einer die Funktion des Bedienhebels geprüft?
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 22:31   #23
ramoncello
Top!
Da habe ich keine Zweifel daran.
Zum Prüfen des Hebels blieb keine Zeit, weil ich weg musste.
Alt 05.02.2013, 21:46   #24
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Das Steuergerät saß bis 09/91 - unabhängig vom Motor - immer im Motorraum in der E-Box.
Erkennbar ist das an einem festen Bügel ums Steuergerät rum
Ab 09/91 war es immer im Fußraum verbaut - es hing an einem schwarzen Halter.
Das Steuergerät ist "nackt" ohne festen Halter.
Da es relativ tief im Schweller versenkt wird kann es schonmal nass werden - vor allem wenn die Schweller nicht mehr so ganz frisch sind und die Abläufe zu.
Normalerweise gibt es da aber keine Probleme.
Beide kann man nur mit Umändern des Stecker tauschen.
Markus
Einbauanleitung (in der E-Box) und Bilder vom Fußraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...n/tempomat.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.03.2013, 16:44   #25
ramoncello
Wie schaut der Geschwindigkeitsgeber am Diff aus? Radio und Tachonadel sind gedämpft, kurze Wackler stören diese nicht und fallen nicht auf.
Der Tempomat reagiert aber sehr sensibel darauf.
Auch das ist eine große und nicht unübliche Stele.
Markus
Habe gestern nochmal das STG auslesen lassen. Da stand Fehlercode 42 Fahrgeschwindigkeits-Sensor/ -signal. Signal fehlerhaft. Daraufhin liess ich bei BMW den Geber am Differntial ausbauen und nachschauen, ob er verdreckt ist. Sah aber sauber aus - 121€ nur fürs aus- & einbauen .
Es kann natürlich kaputt sein, das sieht man nicht. Ich bin gerade auf Reisen, sie hatten keinen passenden da, meinten aber, dass evtl. die Verkabelung dahin durchgemessen werden sollte.
Hat das 5HP18 noch einen weiteren Geschw.-Geber, der kaputt/verdreckt sein kann?
Alt 08.03.2013, 18:55   #26
Markus525iT
Grüß dich,
welches Steuergerät? Der Tempomat ist nicht diagnosefähig, den kann man nicht auslesen.
Meistens sind die Kabel direkt am Stecker vergammelt. Das sieht man auf den ersten Blick.
Markus
Alt 08.03.2013, 19:21   #27
ramoncello
Es war das DME-Stg, was ich auslesen ließ. Dort war der Fehler hinterlegt.
Welche Stecker meinst Du? Derjenige am Geschwindigkeitsgeber sah lt. dem Mechaniker gut aus.
Alt 08.03.2013, 20:10   #28
Markus525iT
Genau den
Der gammelt gerne weg.
Woher bist du denn?
Markus
Alt 09.03.2013, 09:24   #29
ramoncello
Genau den
Woher bist du denn?
Markus
Ich lebe bei Berlin, Bin z. Zt. bis zum 17.3. im Ruhrgebiet.
Alt 09.03.2013, 10:13   #30
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Bevor Du den Geschw.geber tauscht, prüfe das GAL-Signal lieber erst mit einem Oszilloskop. Erst dann würde ich weiter suchen.
Das GAL-Signal ist das aufbereitete Geschwindigkeitssignal vom Kombiinstrument kommend. Wenn das aussetzer hat, könnte das den Fehler erklären. Das Signal müsste ein Rechteck sein... und bei Fehlern in der Amplitude einbrechen...
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steuergerät Tempomat. Wo? hichu BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2011 11:49
Tempomat Steuergerät dimidu67 BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2010 21:22
tempomat steuergerät ringooo BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2002 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
