@ather
Habe doch oben geschrieben,
dass der Ventilator eine solche Luftmenge tatsächlich befördern kann.
(Wenn er die nötigen Drehzahlen mitbringt)
Jedoch wird das kleine Teil,
niemals Druck aufbauen können und wenn dann in diesem Bereich 10^-5
Nimm einfach mal nen Föhn und halt in an einen dicken Schlauch
dessen Ende zu ist. So bald ein gewisser Druck erreicht ist Ström die Luft gleichzeitig durch den Föhn in den Schlauch aber durch diesen auch wieder Raus (eine Art Kreislauf) Sobald der maximal erreichbare Druck erreicht ist.
Bei so einem kleinen Ventilator wirst du auch Druck aufbauen
jedoch liegt dieser im hundertstel Bereich
und eine Mehrleistung wird nur erreicht bei höherem Druck.
Wie gesagt ein Föhn hat bestimmt mehr Leistung,
der müsste aber auch gespeist werden und dadurch wird dein Lichtmaschine stärker Belastet somit +- 0PS
Bei starkem Gegenwind hat dein Wagen doch auch nicht mehr Leistung,
und so ne starke Böe baut höheren Druck auf, wie ein schön verpackter PC-Ventilator.
Nächstes Bsp. Mit zunehmender Geschwindigkeit erhöht sich auch die Luftmenge aber die wird ja nicht wirklich Komprimiert dafür braucht man schon deutlich Leistungsstärkere Geräte.
0,1bar = 1N/cm² 100g/cm²
Also mein PC-Ventilator bekommt
einen Luftballon nicht einmal richtig aufgeblasen wie soll dann so ein Teil
dem Motor Leistung bringen und den Druck erhöhen
Hier will keiner bestreiten,
dass das System nicht funktioniert jedoch müsste man es ganz anders Dimensionieren und dann würde sich die Frage stellen, wie das Verhältnis
zwischen zugeführter und abgegebener Leistung ist.
Wenn wirklich ein externes Aggregat dann vllt. eher Benzin/Dieselbetrieben.
Dann kannst du auch wirklich den Druck anheben aber die zugeführte Energie würden dann ebenso steigen (2-3 Sprit)
Aber dann kann man sich ja auch eine große Maschine kaufen.
Preislich gibt es heutzutage bei Gebrauchten kaum Unterschiede
die 760i sind sogar recht günstig. Hätte auch gerne einen jedoch
ist mir der Verbrauch zu hoch deshalb würde ich auch nicht auf die Idee
kommen etwas zu verbauen welches mir den Verbraucht in die höhe Treibt.
Bei BMW und Co sitzen ja keine total verblödeten Ingenieure
und die haben sich schon eine sehr effiziente Aufladung ausgedacht.
Ich hab auch keinen Bock mehr auf das Thema
hab schon Bauchschmerzen vor lachen
