08.01.2013, 21:13
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Körnersäcke nehmen vermutlich nicht die Masse an Feuchtigkeit auf, die noch in deinem Fahrzeug steckt!
Nach meinem Wassereinbruch hatte ich mit dem Behälter noch ca. 2 Liter Wasser auffangen können, obwohl die Wanne vorher schon trocken gelegt war!
Schau dir aber die Elektrik unter der Rückbank genau an, wenn da Wasser gestanden hat, kann es später zu Kontaktproblemen durch Korrosion führen.
Geändert von Widowmaker (08.01.2013 um 21:27 Uhr).
08.01.2013, 21:19
Fahrzeug: e32 730 v8
moin
08.01.2013, 22:36
#13
Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Die Aktion hatte ich auch als aller erstes am Wagen. Bei mir wars auch Rückleuchten und Kofferraumdichtung. Typischer Standschaden... Ich hab den harten Weg genommen und den Innenraum leergeräumt. Sitze raus, Mittelkonsole weg und den Teppich zurückgezogen. Die Schaumstoffmatten sind so dick, da waren bestimmt 10 Liter Wasser drin und ich hatte keine Lust, dass mir das Blech von Innen weggammelt. Selbst auf die Art hatte es ne Woche gedauert bis alles wieder schön trocken war. Viel Arbeit hat sich aber für mich gelohnt, weil ich ne Menge Kleinigkeiten direkt mit erledigen konnte. Was aber auch funktionieren soll, ist die Klima ständig auf Vollgas laufen zu lassen. Das hat mir aber deutlich zu lange gedauert...
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
09.01.2013, 08:32
Was der "750i-Driver" Geschrieben hat, ist nicht so Abwägig! Die Bodenpfropfen sind aus Blech,und lösen sich gerne aus ihrem Sitz. Auch wenn dies nur Minimal ist, reicht dies schon aus, um Wasser, welches von den Vorderrädern Hochgewirbelt wird, in den Innenraum zu Drücken. Das Wasser läuft keineswegs einfach wieder raus, da der Teppich von Unten mit einer dicken "Formschaumgummi" Lage versehen ist. Dieses Schaumgummi "arbeitet" wie ein Schwam, und hält das Wasser auch über längere Zeit fest.
Eine andere Möglichkeit ist aber auch, das Wasser vom Schiebedachablauf in den Hohlraum der Schweller abläuft, und hier nicht heraus kann, da die "Drain-Öffnungen" mit Hohlraumschutz Zugesetzt sind. In einem solchen Fall, wird vorerst das Wasser in diesen Hohlraum verbleiben, bis der Wasserstand so hoch ist, das er aus Öffnungen und Clipsbohrungen am Innenschweller den Weg ins Wageninnere findet. Sollte der Verdacht Bestehen, das dem so ist, dann die unteren Schwellerbekleidungen an ihren Clipsen lösen, und an der unteren Kante, die Schweller und Wagenboden Verbindet, die Ablauföffnungen mit einem Schraubenziehr oder Ahnlichen "Frei" machen.
Ach ja, da gibt es auch noch die Kabeldurchführungen von den ABS-Leitungen und Tankgeber/Benzinpumpe. Diese Befinden sich auch in den Mulden, wo die Batterie steht, und auf der Linken Seite der Relaise und Modulträger zu finden ist. Hier kommt es zu "Unsichtbarer Rostbildung", die sich genau zwischen dem Blech und der Gummidurchführung Bildet. Würde ich auch mal Kontrollieren!
Gruss dansker
10.01.2013, 17:37
#15
Hatte auch vor ein paar Tagen die Heckdeckeldi. und Rückleuchtendichtungen erneuern lassen müssen. Da bei mir mehrmals die Radmulde halb voll stand. Mein Glück war nur, dass der Wagen heckseitig leicht abschüssig stand, so dass sich die Sache nicht in Richtung Rückbank verlaufen konnte.
Die Filzteile habe ich dann in der Wohnung in der Küche heizungsnah getrocknet.
Da aber immer noch eine Menge Restfeuchte im Innenraum war, die jetzt langsam wieder ausdünstete, habe ich 2x einen Teller mit Salz über Nacht in das Auto gestellt. Und Skisacköffnung auf, d.h. Armlehne runter.
1x in den Kofferraum (natürlich noch ohne Filze). Danach war das Auto innen morgens noch beschlagen aber den Teller konnte ich auf den Kopf halten und es fiel kein Salz raus. Komplett verhärtet das Zeug.
Für die 2. Nacht hab ich es unter die Heckscheibe gestellt, weil sich dort auch hartnäckig Kondens sammelte und sich auch schwerlich abwischen lassen wollte. Nach der 2. Nacht heute Morgen kam ich zu einem AUto, das nicht mehr von innen beschlagen war :-)
Natürlich ist ein echter Entfeuchter (habe so einen fürs Bad) effektiver, allerdings braucht meiner Strom per Kabel und bei dem feuchtnassen Wetter wie das in das Auto legen, ohne dass ständig von draußen feuchtkalte _Luft nachkommt....
Den schon sehr ordentlichen Flugrost habe ich übrigens in der Werkstatt ordentlich beseitigen lassen.
10.01.2013, 18:16
#16
Stauanführer
Wenn Wasser wegen defekter Dichtungen in der Radmulde stand, können auch die Kabelkanäle betroffen sein, guck dir mal die Blechränder richtig an und verfolge alle Kabel  !
11.01.2013, 18:22
#17
moin
oh mann so viele sachen maaaaaanno
18.01.2013, 15:59
#18
wohl doch nicht so ordentlich
... hat die Werkstatt A hier im Ort gearbeitet, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat.
a) hatte ich jetzt nicht mehr Wassereinbruch an den Heckkanten li. und re., sondern an der Seitenkante li.. Und zwar, weil die Werkstatt die Deckeldi. nicht richtig, d.h. etwas verzogen draufgesteckt hat.
b) war das Heckschloss so stark versetzt worden, dass man die Klappe nur noch "zuknallen" konnte. Richtig fachgerecht konnte das nicht sein..
c) hatte ich nicht umsonst angemerkt, der Dichtungsstopfen der Radioantenne sollte mal überprüft werden.
d) hatte es mich schon stutzig gemacht, dass sich bei Abholung noch reichlich Kondens im Wagen befunden hatte (s.o.). Bei einem Testfühlen in der Radmulde hatte ich dann plötzlich Farbe am Finger. Also da wurde offensichtlich nicht richtig getrocknet.
Also bin ich zu Werkstatt B im Nachbarort, bei der ich bisher immer meinen Polo 86C (89er BJ, grad wieder frisch TÜV) verarzten lasse.
Werkstatt B hat die Deckeldichtung jetzt nochmal abgenommen und passend wieder aufgesteckt, d.h. nicht verzogen, den Dichtungsring der Radioantenne erneuert und hinten links im Seitenteil noch reichlich nachgetrocknet und soweit es ging die möglichen Wasserlaufwege kontrolliert (wie oben vorgeschlagen). Das Schloss nicht ganz so stramm eingestellt und den Wagen dann 2x ausgiebig mit Person im Kofferraum beregnet. Dabei wurde dann kein Wassereintritt mehr festgestellt und ICH HOFFE, das klappt jetzt so.
Übrigens hat mir Werkstatt B dafür keinen Cent berechnet. Ich habe lediglich 62,- € incl. für Radwechsel (So. -> Wi.) und Zündkerzenwechsel bezahlt.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Wassereinbruch.
McLean |
8 |
21.04.2009 21:06 |
Karosserie: Wassereinbruch
Big M |
6 |
11.07.2008 15:53 |
Britney |
4 |
05.05.2008 18:27 |
Innenraum: Wassereinbruch!!!!
mark1 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
03.02.2008 20:11 |
Elektrik: Wassereinbruch
TheLordofDrago |
6 |
31.01.2007 11:51 |
