Alt 22.03.2004, 22:15   #1
sohnluzifers
Fahrzeug: 730i (E32) Schaltgetriebe
Standard Klackern im Motor
Hi Leute,
Habe ein lautes metallisch Klackern im Motor. Das Klackergeräusch liegt unter dem Ventildeckel (Nockenwellenbereich) genau in der Mitte des Motors. Sind die Ventile in A.... ? Das Geräusch ist immer da, ob kalter oder warmer Motor. Habe hier im Forum etwas über Hydrostössel gefunden, aber die hat mein Motor ja noch gar nicht.
Daten: BMW 730, Bj 1987 PS 187 (Öl- 15/W40)
Bitte nehmt mir die Angst mich von meinem wunderschöne BMW zu trennen. In meinem Kopf laufen schon Horrorgeschichten ab, Werkstattrechnungen von 4000 Euro.
Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten.
sohnluzifers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2004, 23:35   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo !
Ohne den Ventildeckel abzuschrauben, wirst Du wohl nicht weiterkommen.
Es könnte sein:
daß sich die Hohlschraube der Ölleitung gelockert hat,
daß eine Nocke eingelaufen ist und deshalb das Ventilspiel zu groß ist,
daß ein Kipphebel 'angeknackst' ist,
daß ein Ventil einen Macken hat,
daß ein Pleuellagerschaden vorliegt oder
daß ein Kolbenbolzenlagerschaden vorliegt.
Alles keine Gründe, sich von seinem Auto zu trennen,
sondern möglichst schnell zum Schraubenschlüssel zu greifen.
Auf keinen Fall mehr den Motor starten.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
