08.01.2013, 09:29
Im Grunde wird Unterschieden zwischen Automatik und Schaltfahrzeugen.
bei Automaten hat der Kühler einen integrierten Automatikölkühler.
diese Kühler könnten zur Not auch bei Schaltfahrzeugen verbaut werden.
die Anschlüsse bleiben dann einfach offen.
Den Stutzen für den Sensor/Klimaanlage haben eingentlich alle Kühler ab Werk.
Je nach dem ob Klima vorhanden oder nicht,wird der Stutzen verschlossen oder mit dem Klimasensor bestückt.
Für das Ausland gibt es auch noch Kühler "für Tropenausführung".
Diese sind meist etwas dicker und haben etwas leistungsstärkere Kühlnetze.
Alex
08.01.2013, 10:02
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Beim 740er nicht,
da sitzt er doch unten am 5HP30
Chris
leider keinen 740er mehr
08.01.2013, 10:14
Oh ha,
Ich hätte schreiben müssen....bei den meisten Automatikfahrzeugen....
Danke.
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (08.01.2013 um 20:51 Uhr).
08.01.2013, 11:23
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Das hat sehr geholfen !
Insbesondere die Tatsache, das der Anschluss für die Klima vorhanden ist.
Mein Automatikgetriebe scheint dann die neuere Version zu sein ,wo der Kühler direkt an dem Getriebe verbaut ist.
Sehr gut ,dann kann ich den übernehmen :-)
Gruß und Danke !
Der Christian .......der noch Irre wird vom E32
08.01.2013, 11:31
Ärmstes Mitglied
Beim 740er gibt es keine "NEUERE" Version,
die haben ALLE den Ölkühler am Getriebe.
Suchst Du jetzt eigentlich nen Kühler für einen 740er,
oder einen für einen deiner 730er
Chris
08.01.2013, 13:05
Chris[/quote]
Hi
Einer meiner 730er wird zum 740er und dafür hab ich ja den Spender .....
Der Spender hat aber keine Klima ......deswegen die Frage.
Ich werde eventuell noch ein neues Thema starten, wo ich dann über den Umbau berichten werde.
10.01.2013, 19:31
Ich hab mir den Kühler heut nochmal angesehen und musste fest stellen, das man den Sensor für die Klima wohl nicht anschliessen kann :-(
Mal ein Bild davon
