30.12.2012, 22:02
Türe hängt
meine fahrertüre hängt seit längerem.
dabei sinkt sie beim öffnen ungefähr 2-3mm am schließzylinder. weshalb dort auch schon schleifspuren oben drauf sind, ebenso wie am einstieg.
das problem ist, dass die geräuschkulisse dadurch stark gestiegen ist, da bei jeder bodenwelle, die gummidichtungen quitschende geräusche machen. habe was von schließzylinder einstellen gelesen, aber das dürfte nicht viel bringen.
müssen die scharnierbolzen raus und unterlagscheiben rein?!
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
30.12.2012, 22:14
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Bolzen lösen und neu ausrichten.
30.12.2012, 22:21
heißt? bolzen lösen, türe hochdrücken und wieder festmachen?
30.12.2012, 22:29
So einfach ist das,möglichst den unteren Bolzen lösen (einstellen)...und kleinen Pump er/Wagenheber/drunter...auf die Dauer etwas schwer die Tür.
Habe auf diese weise bei meinem e38 beide Türen gewechselt,alleine.
Bei meinem e32 sind sie zwar leichter,aber ist das gleiche.
18.02.2013, 15:35
es funktioniert nicht. wenn ich die untere schraube öffne, dann mit dem wagenheber die türe anhebe und die schraube dann wieder befestige, ist das ergebnis = 0.
18.02.2013, 15:57
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ambesten baust du die tür aus und richtest die schaniere mit leichten geziehlten hammerschlägen. Grus chris
E32 Technik für die Ewigkeit
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Türe "hängt"
helmi-sg |
9 |
07.09.2010 14:03 |
E32-Teile: Türe hr
vossi |
Suche... |
0 |
18.07.2007 18:55 |
Karosserie: Türe
gogi2 |
8 |
26.12.2005 18:41 |
Hintere Türe
Dome |
11 |
11.01.2003 14:26 |
