Alt 30.12.2012, 13:38   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Aufprallsensoren defekt
740i 93] war vor 3 tagen beim auslesen. als einzigster fehler kam "Frontsensoren Airbag defekt".
Wie tausche ich nun diese Sensoren?! muss die batterie ab? gibt es da meßwerte? pauschal eine tn dass ich nicht extra ausbauen muss?
Alt 30.12.2012, 13:44   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei Arbeiten mit dem Airbag, oder deren Anbauteile, immer die Batterie Abnehmen. So Vermeidest Du, das die Airbag-Lampe am Leuchten bleibt!
Gruss dansker
Alt 30.12.2012, 16:26   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Gruss dansker
Airbag-Lampe müßte eigentlich schon leuchten
Würde auch die Batterie vorsichtshalber abklemmen und den Sensor wechseln.
Fehler mußte dann noch im Airbag Steuergerät löschen, geht nicht von alleine weg.
Sind die orangen kleinen Kästchen die sitzen jeweils links und rechts direkt auf dem Radhaus, nähe Domlager.
Schrauben waren bei mir Torx mit einem Stift in der mitte.
müßte diese Teilnr. sein 65 77 1 390 061
Achso, und falls du noch einen brauchst
kannst dich gern nochmal melden, ich müßte eigentlich noch welche da haben.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Geändert von Teilemann (30.12.2012 um 17:46 Uhr).
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 16:47   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
richtig, eigentlich sollte die Airbaglampe brennen
mache mal den Test in der Waschstrasse mit Motorwäsche
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.12.2012, 17:22   #5
--750il--
ähm, sie brennt eigentlich auch.. zumindest sieht man im dunkeln ein leichtes schimmern.. als ich mal den tacho wegen def glühbirne zerlegte, sah ich auch warum. der vb hat das signet innen schwarz angemalt
Alt 30.12.2012, 17:59   #6
SALZPUCKEL
wenn du viel Glück hast, sieht das auch der TÜVler nicht, mußt nur das AIRBAG auf dem Lenkrad abkleben
Es sind auch zwei Birnchen dafür im Kombi verbaut; viele zerstören die eine Birne und dann
Daß dein Airbag so auch beim Crash nicht zündet, ist dir bekannt ?
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (30.12.2012 um 18:11 Uhr).
Alt 30.12.2012, 18:09   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Schade das in deinem Avatar keine Ortsangabe steht so könnte ja jemand in deiner Nähe mal den Fehlerspeicher löschen.
Gandalf
Alt 30.12.2012, 18:11   #8
--750il--
Wolfgang
natürlich, deswegen will ich das auch schnell reparieren.
]ich wohn nähe 73230.
Geändert von --750il-- (30.12.2012 um 18:22 Uhr).
Alt 30.12.2012, 19:22   #9
SALZPUCKEL
JoJo - ca 100 km, sonst fällt mir keiner ein, der näher ist.
Alt 30.12.2012, 21:05   #10
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Jojo kann zwar Airbaglampen ausknipsen, hat aber kein Diagnosesystem. Dafür hab ich aber eins -> Der Weg zum Jojo und mir ist fast gleich.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 16:9 defekt 740 flo Suche... 3 13.05.2012 11:15
Anlasser defekt ? heinenlaender BMW 7er, Modell E38 26 04.08.2010 11:15
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Getriebe: getriebe defekt? dechef BMW 7er, Modell E38 21 25.05.2006 23:12
Elektrik: Tachoeinheit defekt??? 730i V6 BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2006 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
