29.12.2012, 18:22
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Windgeräusche aus Bereich Frontscheibe
Hallo Community,
nachdem ich heute mit unserem Neuerwerb endlich die Möglichkeit hatte bei trockenem Wetter zu fahren, viel mir direkt ein Windgeräusch ab etwa 50km/h aus dem Bereich der Frontscheibe auf. Die Scheibenwischer konnte ich direkt als Ursache ausschließen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass dieses Geräusch aus einer Lüftungsdüse kommen würde. Die Frontscheibe scheint aufgrund ihrer guten Beschaffenheit nicht die Erste zu sein. Allerdings sieht diese sauber und professionell eingeklebt aus. Zudem besitzt sie den BMW-Aufkleber.
Habt ihr Ideen die als Ursache gelten könnten?
29.12.2012, 18:35
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
schau mal in der Mitte oben nach (am Dach), ob der Gummi zum Blech einen kleinen Spalt hat....das war bei mir die Ursache nach ca. 6 Wochen Frontscheibenwechsel, dann einfach nochmal Kleber rein :-). jetzt bei der Kälte zieht sich natürlich alles noch mehr zusammen....
.....oder du umklebst mal mittels Malerkrepp die komplette Frontscheibe im Bereich Gummi / Fensterrahmen und entfernst immer ein wenig Kreppband um zu lokalisieren, wo das Windgeräusch seine Ursache hat....
Viel Spass
30.12.2012, 16:00
Die Ursache konnte ich heute im Tageslicht lokalisieren. Der Grund ist der poröse untere Dichtgummi im Bereich der Scheibenwischer. Dieser löst sich allmählich in tausende Einzelteile auf. Hier besteht also kurzfristig Handlungsbedarf.
Ist jemand eventuell der notwendige Aufwand bekannt? Muss die gesamte Scheibe heraus oder kann dieser einzelne "Gummi" auch mit montierter Scheibe erneuert werden?
Visuelle Eindrücke im Anhang.
Lutz
30.12.2012, 16:13
Nur die Scheibenwischer müssen ab - und das wird auch die Ursache für Deine Geräusche.
30.12.2012, 16:18
Hallo Sebastian,
bitte erkläre mir dies genauer. Die Scheibenwischer sind BOSCH SCHEIBENWISCHER 367S TWIN SPOILER 625/600MM, direkt für diesen Wagen. Das diese die Ursache darstellen sollen wäre für mich unfassbar.
30.12.2012, 16:21
Falsch verstanden
Die Scheibenwischer müssen KOMPLETT mit den Armen demontiert werden, dann kannste die Dichtung tauschen.
30.12.2012, 16:26
Okay- Missverständnis ausgeräumt
Die Scheibe kann demzufolge montiert bleiben, alte Dichtung rauß, Scheibe gereinigt und entfettet und im Anschluss neue Dichtung samt Kleber rein?
30.12.2012, 16:32
Nein, die wird trocken eingesetzt
30.12.2012, 16:37
Noch besser- herzliches Dankeschön.
Nun benötige ich noch die Teilenummer
