10.01.2005, 12:03
Fahrzeug: 760i E65 Bj. 05.05 - Suzuki Jimny - RMB Silver Star 800 - BMW 650 x-drive Cabriolet
Radio C Professional RDS spinnt
moin moin,
seit einiger Zeit spinnt mein Bavaria C Professional RDS Bj. 1993
Zuerst ging es erst nach einiger Zeit an (5-10 Minuten), seit einigen Tagen garnicht mehr. Sicherung ist ok. Gibt es irgendwo Hilfe? Cassettenbetrieb ist auch nicht möglich.
Vielen Dank für möglichst rasche Hilfe.
10.01.2005, 12:16
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Ich auch ....
bei mir das gleiche: Geht seit gestern gar nicht mehr an, d.h. das ist nicht ganz richtig:
Nach dem Einschalten leuchtet "FM" im Tachdisplay auf, auch die Displays am Radio zeigen an, sind aber nicht beleuchtet (daher auch sehr schwer zu sehen). Nach ca. 5 Sekunden geht das Display wieder aus, das war es. Die Kassette wird eingezogen und dann wieder ausgespruckt.
Während der fünf Sekunden kann man aus dem Kofferraum ein Relais vier oder fünf mal schalten hören.
Was könnte das sein ?
Viele Grüße,
Tim
10.01.2005, 13:51
fm im tachodisplay
mit der FM anzeige im display fing es an. die kam manchmal wenn er die cassette nicht wollte (wollte er nie). nun aber kein lebenszeichen mehr.
10.01.2005, 15:00
Fahrzeug: BMW 730 IA (E38) 12/95
wenn du ein anderes gutes gebrauchtes brauchst, sag bescheid in müßte noch eins rumliegen haben.
MFG bmw30
10.01.2005, 15:18
was würdest du denn dafür haben wollen? ich weiss ja nicht ob bei mir nur das radioteil spinnt oder auch der verstärker?
10.01.2005, 17:35
Fahrzeug: 528iA,316i Compact
hi,
hätte auch noch radio und verstärkerteil im keller,allerdings radio hat pixelfehler aber funktioniert einwandfrei.
coro
10.01.2005, 18:01
Kennt denn einer das Problem ? Ich würde lieber erst einmal versuchen, zu reparieren. Man muß ja nicht immer gleich "neu" kaufen ...
Viele Grüße,
Tim
30.12.2012, 14:08
Back to the 80's..
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Man genau DAS Problem habe ich nun auch in meinem M5. original BMW Professional RDS...FM steht im Tacho, Radio ist an,aber keine Beleuchtung,dann gehts anch einigen Sekunden von alleine wieder aus. Was um himmels willen kann das sein??? War bisher immer okay.
Besonders peinlich,weil sich heute jemand den Wagen angeschaut hat und das Radio plötzlich nicht mehr ging... :-(
