10.09.2012, 19:36
#351
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Äh, ok, das wußt ich nicht, wurde (glaube ich...) noch nicht erwähnt. Was sagen die anderen? Auch kein Ergebnis?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
11.09.2012, 16:54
#352
Mitfahrendes Erglied
Wann immer ich nach einem Oszilloskop frage, wird nur abgewunken: "Das hat man vor 20 Jahren so gemacht". Mit deren neumodischen Motortestern können sie aber am Fuffi auch nichts anfangen... Mich würde nämlich schon interessieren, ob da alles in Ordnung ist.
Oliver
11.09.2012, 17:10
#353
12-Zylinder Pilot
...dito, hab aber keines.
25.12.2012, 10:12
#354
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
Moin,
ein paar Fragen eines Unwissenden zum Thema.
- wo finde ich den Link zum synchronisieren der Zylinderbänke?
- ein Freund von mir hat das BMW DIS+, damit sollten sich doch alle elektrischen Fehler finden lassen?
Mein B12 sägt ein wenig im Kaltlauf sobald er Temperatur hat läuft er stabil.
weihnachtliche Grüße vom
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
25.12.2012, 10:55
#355
Fahrzeug: S50B32
Zitat von 12Zylinder
Ergebnis: keine Unauffälligkeiten!
Wenn ich das so nehme wie es da steht wäre interessant zu wissen was aufgefallen ist.
25.12.2012, 11:27
#356
- ein Freund von mir hat das BMW DIS+, damit sollten sich doch alle elektrischen Fehler finden lassen? Mein B12 sägt ein wenig im Kaltlauf sobald er Temperatur hat läuft er stabil.
Findest Du auf Meiner Seite und hier
http://www.7-forum.com/forum/24/sync...aete-9556.html
Ein B12 laeuft nie so ruhig wie ein normaler 750 im Leerlauf, daran musst Du Dich gewohenen. Wir haben hier genug B12 und 750 in unserer Schraubertruppe und haben das schon oft verglichen. Ich hab noch keinen
B12 gesehn/gehort, der so ruhig wie ein normaler 750 im Leerlauf laeuft. Wird wohl an den NW liegen, andere Ventile, Steuerzeiten etc.
25.12.2012, 13:24
#357
Ich musste übrigens auch letztens feststellen, das es nicht viel dazu braucht, das der V12 etwas "Holpert". Ursache waren die Manifoldstützen auf dem Ventildeckel. Werden diese mit den 3 Befestigungsschrauben zu Weit in die Schlitze des Manifoldes Geschoben, Besteht die gefahr, das die Stützleiste zu Stramm auf dem Ventildeckel Ruht. Diese Bewirkt, das sich die Ansaugflansche an der unteren Befestigung etwas Lösen, und hier dann etwas "Falschluft" Eintreten kann. Dabei sollte man darauf Achten, das die Silberfolie der Stützleisten in den "V-Raum" zeigt!
Gruss dansker
25.12.2012, 17:08
#358
Bei den genannten Leisten handelt es sich um reine Akustikteile für die Geräuschminderung der ESV sowie der Motorgeräusche.
Die Ansaugbrücken werden nur über die 4 Silentgummis,die an den Ventildeckeln angebracht sind,zusätzlich abgestützt und positioniert.
Wenn diese alt/verschlissen sind,passt der Winkel zur korrekten Abstützung auch nicht mehr.(sind fast immer platt)
Die Last der Brücken + Vibrationen wirkt dann ausschließlich auf die Ansaugstutzen am Zylinderkopf....
Falschluftprobleme sind dann unweigerlich die Folge....
alex
25.12.2012, 17:14
#359
Danke
25.12.2012, 22:06
#360
Genau das meinte ich! Man(n) sollte also Aufmerksam sein, wie diese Leisten Montiert werden! Es ist dort, wo das Schaumgummi auf den Ventildeckeln aufliegt, keinesfalls ein "U-Profil", sondern nur eine Blechkante Aussermittig angebracht, an dem das Schaumgimmi Verklebt ist. Wird diese Leiste nämlich Seitenverkehrt angeschraubt, wird der Manifold an den Ansaugflanschen nach Oben Gedrückt. "Alte V12 Hasen" Wissen dieses Bestimmt, aber "Neulinge" haben hier wohl noch keinen "Durchblick".
Gruss dansker
