Alt 19.12.2012, 06:55   #1
pielmeiera
BMW-Oldie
Benutzerbild von pielmeiera
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
Als eifriger "Leser" möchte ich doch einmal kurz einen Erfolg melden:
Tatsächlich ist ein Schlauch vom Benzindruckregler "gebrochen ... bei genauem hinhören kann man sogar das zischen hören.
Hab das gestern Abend mit der Taschenlampe und genauem hinsehen entdeckt und provisorisch mit Panzerklebeband umwickelt. Jetzt muss ich nur noch feststellen, welche Größe der Schlauch hat. Den zweiten Schlauch werde ich dann auch gleich austauschen.
DANKE für die Infos und speziell Bilder hier :-)
pielmeiera ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 13:27   #2
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
dieses Bild hier im ETK in der Abteilung "Kraftstoffaufbereitung" zeigt den richtigen Schlauch dafür. Nr. 8 "Unterdruckschlauch schwarz".
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ection_system/
Er ist bei BMW als Meterware beziehbar, ich habe sämtliche Unterdruckschläuche bei mir dieses Jahr erneuert weil die alten schon recht porös waren.
Der Motorlauf ist meiner Meinung nach noch etwas glatter geworden, aber einen richtig unrunden Lauf hatte ich nicht.
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Geändert von Thunder Dragon (19.12.2012 um 13:27 Uhr). Grund: Link eingefügt
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 19:05   #3
Stephan1991
Fahrzeug: E32 735iA 92, Mercedes L319 1966
So, aus zeitmangel konnte ich leidernicht sehr viel machen.
Ich habe jetzt folgende Teile getauscht:
Zündkerzen
Zündkabel
Zündverteiler
Faltenbalge (Gebrauchtteil)
Luftmassenmesser (Gebrauchtteil)
Der orig. Zündverteiler war laut geprägtem Produktionsdatum der erste, und ist somit fast 370.000 Km gelaufen, dementsprechend sah das teil auch aus.
Er läuft immernoch unrund.
Hier ein paar erkentnisse der zeit:
- Verbrauch von ca 20l/100km, jedoch zeigt mein Bordcomputer immernoch so um 13l/100km an.
- Spritfahne
- Läuft nicht auf allen Zylindern
jetzt würde ich
a) Mal die Werkstatt meines vertrauens aufsuchen und mal das Diagnosegerät dran hängen lassen
b) Einspritzventiele, stecker/Dichtungen überprüfen etc.
c) meinen Orig. Luftmassenmesser testen, da das Gebrauchtersatzteil als "Nicht geprüft" verkauft wurde.
-Fallen euch andere Fehlerquellen ein?
-Von dem Unterdruckschlauch wie ich schon ganz am anfang gepostet hab, welcher durch den Ansaugkrümmer verschwindet finde ich das andere Ende nicht, trotz meiner zierlichen Hände schaff ichs einfach nicht den Schlauch bis ans andere Ende zu verfolgen. Kann mit jmd von euch sagen wo ich da suchen muss ?
Stephan
Stephan1991 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 19:22   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der einwandfreie Zustand des Unterdruckschlauchs und damit die richtige Einspritzmenge ist natürlich schon äußerst wichtig für die Gemischbildung!
Daneben gibts natürlich noch die Lambdasonden, die die DEM bei zu geringer Spannungsdifferenz gealterter Lambdasonden als fehlerhaft erkennt und deshalb die Lambdaregelung einstellt und in eine Ersatzstrategie mit Gemischanfettung umschaltet.
Gemischanfettung bedeutet natürlich 20, vielleicht sogar bis zu 30 Prozent - ich weiß das nicht genau - Mehrverbrauch.
Alt 15.01.2013, 20:06   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich meine, der geht irgend wo unten an die Sauganlage. Gibt auch ein Bild hier im Forum.
Der Schlauch muß erst abgedichtet werden, sonst hat er Falschluft und die Benzindruckregelung arbeitet nicht.
Erst Fehler beseitigen - dann weitersuchen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.01.2013, 22:59   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
hier im Anhang, zwei Anschlüsse
Dateityp: jpg whichhose.jpg (63,9 KB, 41x aufgerufen)
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 23:26   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler abgezogen hast, und der Motor keine Reaktion zeigte, dann fürchte ich, das der Benzindruckregler Defekt ist, worauf auch den spontane Mehrverbrauch hindeuten würde. Den Druckregler kannst Du auf ganz Primitive, aber Wirkungsvolle Art Prüfen! Stecke einen Schlauch auf den Stutzen der Unterdruckmembrane, und sauge mal. Wenn Du keinen Wiederstand Merken kannst, dann ist die Membrane der Druckreglers Defekt, und der Benzindruck wird nicht mehr Geregelt.
Welchen Wert zeigt der Verbrauchsmesser, wenn das Fahrzeug steht, aber im Standgas läuft? Er sollte eigentlich auf "Unendlich" stehen, macht er das nicht, ist Evtl. der Drosselklappenschalter Verstellt. Es gibt nämlich einige Werkstätten, die "Einverstellen" den "DK", um einen guten Leerlauf "Erzwingen" zu können!
Gruss dansker
Stichworte
735ia kipphebel gebrochen
Motorraum: Im Leerlauf extrem unrund, Bankausfälle, Startprobleme... Agamemnon740 BMW 7er, Modell E38 3 03.01.2011 12:00
E38 740i M60 keine leistung läuft unrund larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 18 27.12.2010 21:02
Motor läuft unrund und extrem lautes Pfeifen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2009 11:19
750 i läuft unrund Spritverbrauch extrem hoch murphy750il BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2007 21:33
Motorraum: Echt zum verzweifeln ;( M30B30 unrund, keine Leistung Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 06.05.2007 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
