Alt 15.12.2012, 01:01   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von Dr. No
Ist der Lack auch Kratzterbeständig?
das ist kein lack sondern ein verdammt gutes öl
Zitat von Dr. No
Ich glaube wir werden um eine Neukonstruktion des Tisches nicht herummkommen.
doch und genau darum gehts, keiner will einen "neukonstruierten" tisch im e32 :/
Zitat von Dr. No
Dass Orginal war ganz anders aufgebaut. Es hatte einen "festen Kern", an dem auch das Gestänge befestigt war. Noch dazu verwenden wir Vollholz, und nicht "Sperrholz"
Der Grund warum das Original anders aufgebaut war, war Kostenersparnis. Ein massives Holzbrett ist mehr als stabil genug. Es gibt Tische welche weitaus größer sind als 2x1m mit nur 25mm Stärke und ohne zusätzliche Verstrebung, die den schlimmsten Belastungen standhalten.
Zitat von Dr. No
Als erstes machen wir uns das leben leichter, wenn wir die Rundeung (erstes Bild) vergesse. Sie ist m.E. prudoktionsbedingt (Kreissäge) und kann weggelassen werden(bild 2)
Jaein diese Rundung ist zwar produktionsbedingt aber nicht aus dem Grund der "fehlenden Mittel", denn sie hatten damals eine schon eine fräse. In dieser Rundung "schmiegt" sich der Klappmechanismus an (im eingeklapptem zustand) wie auf eines von peters bildern zu erkennen.
Zitat von Dr. No
Das Gestänge werden wir neu bauen müssen
von der aussage würde ich mich auch distanzieren, denn das gestänge hat dir nix getan
ne ersthaft, wieso? also das gestänge ist stabil genug, und das hat jeder der einen tisch hat und evtl einen neuen möchte, wieso 25-50€ mehr ausgeben wenn man das alte (problemlos) benutzen kann?
ich werde euch auf dem laufenden halten wenn der erste "prototisch" gefertigt wurde.
p.s. wenn jemand einen komplett "zerplazten" tisch hat, (oder einfach einen bei dem man sich (weitesgehend) zerstörungfrei das gestell ausleihen könnte, dann würde ich demjendingen einen "gefertigen" tisch zurücksenden
(birke massiv, trocken, unlackiert & eingelassen), an dem kann sich derjenige auslassen und urteilen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 02:02   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
@Dr. No.:
Mit D1 pinselst Du das Holz so oft ein, bis es nix mehr aufnimmt(etwa 8 bis 14 Anstriche, auch nass in nass möglich). Danach sieht es aus wie lackiert, klebt nicht und ist auch recht resistent gegen Umwelteinflüsse. Auf nem Schiff musst Du ca. alle 6 Monate nacharbeiten, das dürfte im Auto ungefähr alle 10 Jahre entsprechen. Es klebt nicht, es sieht aus wie Lack, aber die Kratzfestigkeit hab ich auch in 11.000 Seemeilen nicht geprüft. Das Zeug hat mich zumindest schwer überzeuegt....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 11:33   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe gerade wieder einige Bilder gemacht...... hoffe,es hilft etwas weiter.
Hier sieht man die Schräge ganz gut denke ich, ich würde sagen, bei 3,5 cm
geht sie in die normale Tiefe über...
Hier nochmal aus einem etwas anderen Winkel, man erkennt auch,dass die
Anschläge der Steege ungefähr bei 6 cm und bei 9.5 cm sind,wie gesagt,die
komplette Nut ist 11,5 cm lang.
Hier sieht man recht gut,wie sich die Steege an diese Schräge anlegen
Hier noch einige "einfach so" Fotos, ich habe ja viele,viele Bilder geschossen und die hier eingestellten,sind nur eine kleine Auswahl...
Ach übrigends,die Werbeagenthur von der das Lineal stammt, gibt es schon
viele,viele Jahre nicht mehr.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.12.2012, 12:33   #4
Knicki 007
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
Standard nicht aufregen
hallo leute ,
nun regt euch doch nicht über die vorschläge so auf .es geht ja hier nicht darum das gesammte teil neuzukonstrukturieren , sonder eine möglichkeit evtl. das teil so zu bauen das es für alle ein kompromiss ist (da es ja keine neuteile mehr gibt )
ich denke ebenfalls darüber nach , mir solche tische "nach" zubauen ,aber auch ich habe das problem der fehlenden masse ! auch besite ich nicht das gestell um dieses nachzumessen ?
ein vorschlag wäre von mir : hat jemand die möglichkeit einen solch ganzen tisch mit gestell und halteplatte möglichst genau auszumessen !
so das der eine oder andere dann sich ein teil herauspickt um es anzufertigen !
das geht natürlich nur wenn man genaue masse hat (sonst sind die abweichungen zu gross (( passgenauigkeit )).bin gelernter werkzeugmacher und cnc-fräser,
und habe die möglichkeit auf eine cnc-fräse zugriff zu haben , progammiere diese selbst ( haidenhain tnc 530i ) und bediene diese maschine !!!
es ist natürlich auch die frage was wir für ein holz nehmen ,oder ob jeder das holz individuell sich heraussucht ??
als material für das gestänge würde ich alu (mit höherer festigkeit ) nehmen und auch für die halteplatte .
so und nu kein streit mehr
micha
Knicki 007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 12:36   #5
Dr. No.
Troll aus Leidenschaft
Fahrzeug: E34 520i
Tja, ich glaube da liegt ein Mmißverständnis vor. Ich will nicht das Design verändern (Wenn ich ein häßlichen Inneraum haben will hol ich mir einen E65)
Und noch ein Mißverständnis.
Ich ging davon aus, dass einige neu Tische Gebaut werden sollen wir darum keine Gestänge haben. Nimmt man die alten geht das natürlich auch.
Vieleicht kann man die auch aus Kunstoff gießen (würde ich gerne privat versuchen)
Ich habe nachgerechtnet und komme aus ca 10-20 Euro pro Gestänge (hängt stark von der Stückzahl ab)
Ich hätte Intersse am Griff, vieleicht kann ich den Abgießen
Stimme ich vollkomen zu, vieleicht kann ich jetzt Bilder hochladen, dann verstehts du was ich meine
Dr. No. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 13:03   #6
peter becker
@ Dr. No
Ich bin auch kein PC Spezi, das anhängen von Bildern ist eigentlich recht
einfach..... Du schreibst einen Text und klickst dann unten nicht auf
-antworten- sondern scrollst noch etwas tiefer runter,dort findest Du
einen Button - Anhänge verwalten- , den klickst Du an.
Es öffnet sich ein Fenster mit den Spalten - Durchsuchen - Du
klickst die erste Zeile - Durchsuchen - an und kannst dann ein Bild von Deinem
PC einfügen (Doppelklick), dann klickst Du die zweite Spalte -durchsuchen- an und kannst das nächste Bild einfügen usw.usw..... wenn Du dann die gewünschte Zahl an Bildern hast, klickst Du auf unten auf hochladen.
Dauert dann ein wenig, er läd Deine Bilder hoch und
Du hast dann Deinen geschriebenen Text und als Anhang Deine hochgeladenen
Bilder,dann noch -- Antworten -- und fertig.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.12.2012, 13:18   #7
Dr. No.
Fahrzeug: E34 520i
Danke hat jetzt alles geklappt.
MAnchmal ist man einfach doof
Vieleicht wäre es an der Zeit, die Aufageben zu verteilen:
Wir brauchen Jemanden, der dfx Dateinen für die Platte und dass Gestänge erstellt.
Wir brauchen jemanden, der den Kram fräst.
Wir brauchen jemanden der Schleift und Finish übernimmt, wobei ich glaube, dass jeder da seine eigenen Ideen hat.
Und wir sollten uns überlegen, weiviele Tische produziert werden.
Und die Wichtigste Frage ist: Wass soll dass Kosten, wer verlangt für was wieviel?
Alt 18.01.2013, 07:50   #8
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...sorry für das leichte OT in diesem Thread, aber ich durfte heute von den vielen Klarlackschichten auf dem original Klapptisch profitieren.
Durch Unachtsamkeit habe ich mir bei der Rücksitzdemontage die Oberfläche von einem Tisch zerkratzt (ca. 3-4cm lang und auch etwas tiefer). Da der Tisch ansonsten ohne Risse o.ä. ist, war das natürlich besonders ärgerlich.
Ich habe den Tisch unserem Profi-Aufbereiter gegeben und was soll ich sagen...er hat ihn tatsächlich mit polieren wieder hinbekommen . Es ist nichts mehr zu sehen.
Fazit: die vielen Klarlackschichten haben auch ihr gutes
greetz
der art
Dateityp: jpg IMG_0742.jpg (101,8 KB, 43x aufgerufen)
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 11:49   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Zitat von Dr. No. Beitrag anzeigen
Wir brauchen Jemanden, der dfx Dateinen für die Platte und dass Gestänge erstellt.?
Falls dxf Dateien gemeint sind für eine CNC Fräse ist das erstmal kein Problem. Aber weiter oben hattest doch schon Sketchup Bilder reingestellt also sollte es die doch schon geben oder?
Alt 18.01.2013, 14:30   #10
Dr. No.
Fahrzeug: E34 520i
Leider nicht.
Ich meinte natürlich dxf Datein.
Meine Sketchup Skizzen sind aber nicht Maßstabsgeteu.
Außerderm dem ist der Export bei nur mit Sketchup Pro (Kostenplichtig oder Ileg...) möglich.
Häufig müssen die Zeichnungen noch korrigiert werden.
E32 in der Trendfarbe und seltener V12 Front E32-Beifahrer eBay, mobile und Co 8 16.07.2011 14:09
Karosserie: Von breiter v8 Front auf schmale Front umbauen ! marcus735 BMW 7er, Modell E32 11 26.01.2011 22:29
how many 750 i/iL V12 E32 were made and what was the original price at the time? Rosemary BMW 7er, Modell E32 3 15.01.2009 06:05
M7 Front- und Heckschürze von Hamann??? Eric BMW 7er, Modell E38 17 07.10.2002 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
