23.11.2012, 21:14
Fahrzeug: Kein 7er mehr :-(
Zitat von Erich
Hoppla, auf Seite 4 findet sich der beste Irrgarten, den ich je gesehen habe  !
Ich verstehe zwar worum es geht aber ich kann da nichts machen außer eine Werkstatt des Vertrauens aufsuchen.
Wen könnt Ihr mir in der Gegend um Ffm empfehlen. Was wird das etwa kosten?
Danke und Grüße
KAYA
23.11.2012, 21:49
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Ob beim 5HP18 die Kugeln wirklich ein Problem sind kann ich nicht sagen. Zumindest ist das hier im Forum kaum ein Thema. Beim 5HP30 werden die Kugeln für alles mögliche verantwortlich gemacht.... Laut ZF sind sie dafür verantwortlich - wenn verschlissen - das der Wagen bei Stellung "N" rückwärts rollt. Weiter seien bei späten Baujahren (ab Ende 92) schon verschleißfestere Kugeln verbaut. Verschlissene Kugeln fingen sich dann gerne in der Ölwanne wieder
ZF hat in FFM eine Niederlassung. Da kannst du auch zum Getriebeölservice hin. Erfahrungsberichte aus dem Forum waren recht positiv. Die Telefonnummer findest du auch auf der Homepage von ZF. Die Kosten, inkl. Öl und Wartung des Schaltgeräts werden so um die 600€ betragen. Einfach anrufen und fragen
Edit: Du solltest denen natürlich das Fehlerbild schon mal am Telefon schildern!
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (23.11.2012 um 22:06 Uhr).
02.12.2012, 13:12
Hallo Allerseits,
mittlerweile sind ja schon viele nützliche Hinweise zusammengekommen  : - Software vermutlich nicht:
Zitat von 730SN
Betroffene Fahrzeuge:
730iA (M60) mit A5S 310Z und Fahrgestellnummer kleiner DD 44 532
du müsstest die neue Software schon haben..
- daß es um die 600 € kostet (erst mal also kein RIP
- daß ich es in Ffm lassen kann
- daß ev. die Kügelchen nicht ein Problem sind
- denn mein 7er ist Baujahr 9/93 und, da ich den Tipp mit den Kugeln in der Ölwanne bekommen hatte, hatte ich das ja schon mal machen lassen mit dem Ergebnis
Zitat von KAYA
Ölwannendichtung wurde vor ca. 10.000 km gemacht und bei der Gelegenheit ein paar Schrauben aus der Ölwanne gefischt. Ölwechsel habe ich gerade vor ca. 2.000 km machen lassen.
Da allerdings einige Kügelchen da waren, müssen die ja "irgendwo" rausgefallen sein. Daraus würde ich schließen, daß dann doch ein paar an ihren vorgesehenen Plätzen abhanden gekommen sind.
Ich werde mal bei der ZF-Niederlassung anrufen und Bericht erstatten, was weiter passsiert.
KAYA
31.01.2013, 21:25
Also, Operation bei ZF, die mittlerweile in Pfungstadt sitzen, erfolgreich durchgeführt, d.h. Getriebeöl komplett raus, das Gerät mit dem "Irrgarten" innen überholt, neues Getriebeöl rein. Kosten 450 €.
Jetzt schlummert er wieder in TG vor sich hin ... und wartet eigentlich nur auf einen Käufer.
KAYA
