19.11.2012, 11:43
Zitat von warp735
Wurden denn überhaupt neue Pumpen verbaut? Oder "neue" gebrauchte?
Hatte im Sommer auch den Ausfall einer Benzinpumpe zu beklagen, vom Schrottplatz das komplette Pumpengehäuse mit den beiden Pumpen nebst Schläuchen für irgendwas um die 20 Euro mitgenommen. Letztens habe ich die gleiche Konstellation nochmal für nen Zehner vom Schrottplatz mitgenommen. Wenn eine kaputtgeht, hat man kostengünstigen Ersatz. Frag mich grade nur, wie man die adäquat lagern soll über die Jahre?
Meine Pumpe war übrigens nicht komplett kaputt, sondern funktionierte nach dem Ausbau kurioserweise wieder tadellos; eingebaut habe ich sie aber trotzdem nicht mehr.
19.11.2012, 11:56
wenn sie so funktionierte, sagt das noch nicht aus, ob sie auch genug Druck produziert und die Literleistung noch hat.
Ich hatte in den Wagen in unseren Hallen schon welche, da konnte ich mit leichtem Daumendruck die zum Stillstand bringen.
Neue Boschpumpen sind in einem verschweissten Plastikbeutel, der mit 'Oelluft' gefuellt ist.
Ich hab jetzt mal gebrauchte in einen Plastikbeutel getan und dann Oel reingesprueht und luftdicht abgeschlossen, mal schaun, sind nur als Reserve, hab noch neue da.
19.11.2012, 13:30
12-Zylinder Pilot
Find ich schon interessant: Meine beiden V12-Pumpen sind auch noch die ersten, also sprich über 23 Jahre alt. Laufen aber noch gut. Man hört das unentwegte Summen von hinten, bei Zündung auch einmal kurz und dann Ruhe. werde mir aber trotzdem mal welche auf "Lager" legen. Wenn die Dinger nur nicht gleich so teuer wären...
19.11.2012, 14:39
Das hab ich nun natürlich nicht getestet, aber den Tank leerzukriegen, schaffen die Pumpen immer noch schneller als mir lieb ist.
Also an den Fahrleistungen hat sich nix verändert, von daher vermute ich mal, daß die Pumpen noch tauglich sind, gemessen habe ich allerdings nun nichts.
Das Ding ist einfach, daß unser 7er mittlerweile einen Status erreicht hat, wo es nicht mehr wirklich lohnt, viele Neuteile zu verbauen, zumal auch überwiegend meine Freundin fährt.
Geändert von DJ Ceasefire (19.11.2012 um 14:45 Uhr).
19.11.2012, 14:47
dann tun die es ja. Wenn Du mal Testen willst/musst, laut dem schlauen Buch:
M70 Betriebsdruck: 3 bar
Foerdermenge bei 12V: 1.7 Liter/Minute
Foerdermenge unter Gegendruck: 875 ccm/30 Sekunden
power consumption: 5.5 Amp.
20.11.2012, 00:06
#16
Ein "Summen" der Benzinpumpen muss nicht gleich heissen, das sie sich ihren "Ende" nähern. Es kann auch sein, das sie nicht mehr Korrekt in der Halterung im Tank sitzen. Dann werden solche Geräusche auch gern etwas lauter Übertragen.
Gruss dansker
