Alt 19.11.2012, 20:00   #41
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Liest sich für mich wie von dem Regen in die Traufe.
Ob ein Motor Kompression hat, hört und merkt man ja schon beim anlassen, dann ist mal in nicht 30 min geprüft, ob OT und Steuerzeiten stimmen.
Es kommt mir doch schon sehr fraglich vor einen AT Motor aufzuschwatzen, ohne überhaupt zu wissen was an dem alten tatsächlich kaputt ist, vorallem da der M30 Motor fast unverwüstlich ist.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 20:06   #42
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
vlt ist es auch "nur" die Steuerkette oder der Spanner mit der was nicht stimmt... (ich kenne mich da nicht so aus was alles Verantwortlich sein kann damit der Motor kaputt geht.
ich möchte doch nur den Aufwand und die Kosten im Rahmen halten...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 20:24   #43
MartinE32
Ich kann das nachvollziehen - wenn Du keine große Zeit hast, Dich um alles ellenlang zu kümmern oder Dich nach nem "neuen" umzuschauen, dann tuts eben mal weh in der Kasse (Zeit = Geld = Turboaufschlag) aber Du hast eben bald wieder ein Auto, bei dem Du die übrigen Stellen schon kennst und ärgerst Dich nicht mit den Entdeckungen und Überraschungen, die ein "neuer" Gebrauchter mit sich bringen könnte ...
Alt 19.11.2012, 20:35   #44
Scheitig
Stimmt genau Martin...
ich wünschte ich hätte mehr gewusst was passiert ist , dann hätte ich euch das auf jedenfall mitgeteilt.
Alt 19.11.2012, 21:01   #45
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
na den hunni für kopf runter wirst doch haben und wenns am kopf liegt dann bode in der rosenowstraße und dein meister baut nur zusammen aber der kennt die firma bestimmt auch weil in unserer gegend der einzige!!!!
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 21:09   #46
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Das Startgeräusch mit und ohne Kompression ist doch zweifelsfrei auseinander zu halten, sprich, hörbar.
Wenn dann keine Kompression zu messen ist, grenzt das den Fehler doch schon recht gut ein.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 21:12   #47
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ventildeckel ab und der Meister weiss was Sache ist.
Denke nur der Zylinderkopf ist hin,mehr geht beim Eisenschwein fast nicht Defekt.
Wer weiss was mit dem ATM noch so los ist?
Neues Köpfchen wäre billiger.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 21:21   #48
Sd KFZ VI
mein reeden......
Alt 25.11.2012, 13:26   #49
Scheitig
Kurzer Zwischenstand:
alter Motor ist draussen
neuer Motor wurde schon mit Anbauteilen bestückt und wird im laufe der Woche hoffentlich fertig.
Den Schaden hat mein KfZ'ler mir mal versucht zu erklären:
Es waren auf 4 Zylindern keine Kompression und auf 2 Zylindern nur ungenügend...das heist es muss etwas passiert sein das die Kolben an die Ventile gestossen sind (Ventil krumm und schliest nicht mehr richtig)... das passiert ja , wie ihr wisst, wenn Nockenwelle und Kurbelwelle asynchron sind... das passiert ja bei uns wenn mit der Steuerkette etwas nicht stimmt...Spanner defekt, Ritzel defekt, oder gar die Aufnahme zw Welle und Zahnrad kann auch defekt sein...
Er hat mir auch erklärt welche Teile bei so einem Schaden noch beschädigt werden könnten, zB könnten die Lager der Pleul auf der Kurbelwelle beschädigt sein, der Kolben könnte einen weg haben
Man hätte nahezu alle Teile im Motor tauschen müssen um wirklich eine sinnvolle Reparatur zu erhalten.
Also hoffe ich das ich, im wahrsten Sinne des Wortes... mit einem Austauschmotor besser fahre
Gruss Tino
Geändert von knuffel (30.11.2012 um 17:02 Uhr). Grund: Editiert. Zylinder>Kolben>Pleullager
Alt 25.11.2012, 16:28   #50
Sd KFZ VI
na wenn das wirklich so ist kannst den motor zerlegen und den block als tisch herrichten ,so zum andenken
Sag´ beim Abschied leise "servus"... Ostfriese_in_Bayern Mitglieder stellen sich vor 5 27.02.2011 15:07
Abschied nehmen .... eurojet BMW 7er, Modell E38 5 04.06.2008 20:11
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
"Becker" oder "BMW" Traffic Pro nehmen ? kaiaden BMW 7er, Modell E38 26 02.01.2004 12:56
Abschied nehmen eurojet BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2003 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
