Alt 19.11.2012, 11:56   #1
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard Bezugsquelle Mittel- und Endschalldämpfer e32 740
Moin zusammen,
wer kann mir eine (günstige?!) Bezugsquelle für einen Mittel- und Enschalldämpfer nennen. Fahrzeug ist ein E32 740i.
Bei "daparto" und Co suggerieren diverse Firmen, dass sie liefern können. Ruf man jedoch an, dann stellen die plötzlich alle fest, dass die Teile von Eberspächer nicht mehr lieferbar sind.
Woher und was also nehmen?
Dank und Gruß
Clemens
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 12:55   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Eberspächer hat die Produktion eingestellt, aber beim wirst du noch fündig
Allerdings schlägt die Anlage dann mit knapp unter 800€ zu Buche...
Edit: laut ETK sind es jetzt schon knapp unter 1000€.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (19.11.2012 um 13:04 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 13:01   #3
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Darfs denn auch eine Gebrauchte sein?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 13:13   #4
Zeeyou95
...im Prinzip geht auch eine gebrauchte; wobei ich eigentlich keine Lust habe in ein oder zwei Jahren wieder wechseln zu müssen. Es käme also sehr auf den "Zustand" der Anlage an!
Alt 19.11.2012, 19:42   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
@ asscon,wenn er knapp unter tausend eus für nen original schrott top ausgeben soll kann er auch für weniger geld knapp 900 bei h und b eine edelstahl anfertigen lassen.die hält dann ewig.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 20:42   #6
Zeeyou95
mfg harald
...grundsätzlich ist das ein interessanter Ansatz. Allerdings sind das "schlanke" 1060km Hin-/Rückfahrt und dann soll der Wagen noch 2-3 Tage vor Ort verbleiben. Ich glaube, dass ist keine Alternative für mich.
Alt 19.11.2012, 20:48   #7
m30 freak
sowas rechnet sich eh nur in verbindung mit nem urlaub in nord italien(alles unterhalb von homberg efze)
kann man deinen topf nicht zu bruzzeln?
Alt 19.11.2012, 20:54   #8
Zeeyou95
...so wie es aussieht hängt der bereits seit 1992 drunter und "bläst" direkt zwischen den Rohren (direkt am Mittelschalldämpfer) raus. Und da wegen Hardyscheibe und Mittellager eh die Anlage runter muss, habe ich gedacht, dass ich dann gleich alles machen kann. Allerdings hatte ich die Hoffnung, dass es nicht gleich eine Bestellung bei "Classic-Parts" werden muss...!
Abgasanlage: Loch zwischen Mittel und Endschalldämpfer yreiser BMW 7er, Modell E32 15 14.11.2012 00:40
E32-Teile: Mittel-und Endschalldämpfer vural43 Suche... 2 01.11.2011 12:09
Abgasanlage: Mittel-und Endtopf defekt. Günstige Bezugsquelle? Wolfi-ew BMW 7er, Modell E32 11 11.04.2011 17:46
BMW-Teile: M5 Mittel und Endschalldämpfer aus E34 Teilemann Biete... 0 03.04.2011 13:46
E32-Teile: Mittel und Endschalldämpfer für 740IL engel Suche... 0 10.10.2009 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
