Alt 17.11.2012, 12:57   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist ägerlich, was ist denn genau passiert? Was sagt die Werkstatt?
Wenn der Wagen gepflegt ist, dann kaufe einfach ein AT.
Du findest hier im Netz genügend infos.
Hier mal eine kleine Checkliste
- prüfe beim AT vorher Nockenwelle auf Einlaufspuren und Verdichtung des Motors (zum Druchdrehen reicht eine Batterie Starthilfekabel und ein weiteres kleines
- je nach Laufleistung empfiehlt sich die Ölpumpe zu prüfen, der Kolben verursacht im Pumpenkörper einlaufspuren
- bei Laufleistung über 180Tkm Pleuellager zu wechseln
Das kostet die Wannendichtung und der Pleuellagersatz kostet 100€
- prüfen Rückschlagventil des Ölbehälters, neue Dichtung zum Block notwendig
- Austausch Kurbelwellensimmering
- Austausch Simmerringe Automatik/Schaltung
- Motorkühlung Spülen, Kühler spülen
- Thermostat im Wasserkocher und Thermometer prüfen
- ggf neue Lamdasonde, sollte ja alle 70Tkm getauscht werden
- logischer Weise neuer Verteiler mit Finger, Ölfilter, Mann Luftfilter, Öl Motul Synergie+ 6100 10W40 und neue Kerzen NGK
- Ventile einstellen
- Ölrohr prüfen ggf erneuern und Ölschrauben Ölrohr rödeln
- Später kommt man nur sehr schwer an die Stelle, prüfen des Klimalüfters, speziell Kollektor auf einflaufspuren
Dann hast du praktisch NULLSTAND und hast bist zur nächsten Inspektion ruhe.
Wichtig, wenn du einen B35 einbaust ist offiziell eine Änderung der Bremsanlage notwendig und das ist auch sehr sinnvoll.
Neue 1a-Scheiben und 1a-Beläge ringsum kosten neu etwa 450€
Dazu kommen die Bremssattel und die Halter der Sattel.
Offiziell ist auch ein Tausch des Diff notwendig. Durch die geänderte Übersetzung ändert sich das Schadstoffverhalten.
Der 730 Automatik hat einen 4,10er Diff
Der 735 Automatik hat einen 3,91er Diff
Der 730 Schalter hat einen 3,64er Diff
Der 730 Schalter hat einen 3,45er Diff
Leider kann der Prüfer oftmals das Diff nicht identifizieren da alles so rostig ist.
Alt 17.11.2012, 13:57   #2
loeffelgeber
Interessiertes Mitglied
Benutzerbild von loeffelgeber
Fahrzeug: T4 (04.03)
Wenn du noch 2 helfende haende brauchst, sag bescheid.
loeffelgeber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 14:31   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Danke Danke... soviel hilfe kann ich gar nicht annehmen ^^
also ich fasse nochmal zusammen :
Bin Autobahn gefahren ... 130 km/h (Tempomat) , plötzlich gab es einen ruck und der BMW nahm kein Gas mehr an .. weder über Tempomat noch Pedal.
alles geschah für mich sehr lautlos und mit einem Schlag.. kein Motorruckeln oder stottern oder ähnliches
auf dem Standtreifen angekommen gingen dann alle Lampen an ... erneute Startversuche brachten nix...
also Abschleppen lassen ... die Werkstatt wo mein Auto übernachtete sagte es sei keine Kompression mehr da .. mehr wurde mir nicht gesagt und auf der Rechnung steht nur "Fehlerspeicher auslesen"
im Laufe dieser Woche schaut sich das eine KfZ Werksatt hier in Leipzig an.
erst dann kann ich mehr zu der Story sagen und entscheiden wie wir weiter machen... mein Mechaniker konnte nicht glauben das auf allen Töpfen keine Kompression mehr sein sollte...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 17:37   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich auch nicht.
Steht das Auto verschlossen oder kommst du ran?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 17:44   #5
Scheitig
ich sehe mein Auto frühestens nächsten Freitag wieder wenn ich zu Hause bin... ihr seid ja ungedultiger als ich
jetzt am Wochenende passiert nichts... und bis Donnerstagnacht bin ich auf Montage
Alt 17.11.2012, 17:56   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Gut erkannt
Wenn das Auto für dich zugänglich wär (kann ja sein das es irgendwo draußen steht), dann hätten wir ja schon mal ein vorsichtigen Blick unter die Haube riskieren können.
Alt 17.11.2012, 18:14   #7
Scheitig
einmal von MTL nach Markranstädt ist doch bissl weit für nur mal schauen ...
Alt 19.11.2012, 15:59   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
Ich auch nicht.
6 Zylinder kaputt ? Eher unwahrscheinlich.
Das von Mad cat könnte eine Erklärung sein, wobei wenn die Kette nur einen Zahn weiterspringt, läuft die Fuhre sogar noch.
Lass ihn erst mal in deiner Haus und Hofwerkstatt richtig durchchecken, der anderen WS traue ich nicht...
Eventuell hast du Glück und es ist nur eine "Kleinigkeit".
Viel Glück und Kopf nach oben
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.11.2012, 18:01   #9
Scheitig
also mein KfZ Mechaniker hat den Motor in soweit überprüft das er feststellen konnte das auf keinem Zylinder bis auf einem (oder dem ersten) keine Kompression mehr ist.
WARUM das so ist wissen wir nicht, wir wollen den Motor aus kostengründen nicht auseinander nehmen (ist ja letztlich seine gute Arbeitszeit)
Ich habe mich entschlossen einen ATM reinbauen zu lassen , wobei mir die Entscheidung nicht leicht viel , 2000 Euro zu investieren (Preis ist Motor + Kupplung + Einbau + Ölwechesel + was noch alles dazu gehört)
Eigentlich hatte mein Auto andere Baustellen (Rost an Türen, Radkästen und Motorhaube) ...sprich es müsste die Komplette Aussenhaut erneuert werden.. aber das muss nun mal wieder warten...
Er ist mir aber zu schade zum wegwerfen da die Bremsanlage noch tip top ist, neue Reifen, eine noch "junge" Windschutzscheibe, das Fahrwerk alles noch in Schuss ist... dennoch sind die Teile wieder zu alt um diese in ein anderes Fahrzeug zu verpflanzen ... das wäre dann auch wieder unwirtschaftlich
ach und ich habe noch TÜV bis April 2014 ^^ von daher hoffe ich das bis dahin nicht gröberes passiert und sich der Umbau dann auch gelohnt hat.. ich fahre dann weiterhin damit auf Montage ...
das ich das Spiel nicht unendlich lange machen kann ist mir klar... das eine mal noch wird er gerettet... und 2014 ist er dann 23 Jahre alt.. ein Oldtimer wird er sowiso nicht , da zu viel "verbastelt"
hoffen wir alle mal das Beste... passieren kann immer etwas ...
Danke für eure Anteilnahme
Gruss Tino
Alt 19.11.2012, 19:24   #10
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
ich hätt erst mal den kopf runtergebaut und wenn kein loch im kolben dann kopfrep oder neu gbraucht danach erst atm .du weisst nicht was du bekommst
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sag´ beim Abschied leise "servus"... Ostfriese_in_Bayern Mitglieder stellen sich vor 5 27.02.2011 15:07
Abschied nehmen .... eurojet BMW 7er, Modell E38 5 04.06.2008 20:11
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
"Becker" oder "BMW" Traffic Pro nehmen ? kaiaden BMW 7er, Modell E38 26 02.01.2004 12:56
Abschied nehmen eurojet BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2003 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
