Zitat von e32timo
Ein Motorola aus dem e38 FL.
Das aus der Mittelkonsole,passt auch genau in die öffnung in der konsole beim e32.
Nur der Anschluss ist mit einem 12 Poligen weißen Stecker.KA wie ich den in meinem e32 einbauen kann.
Schaue mal im ETK des E34, speziell Mittelkonsole. Man kann diese Verwenden. Je nach Telefon kann man entsprechende stellen abnehmen und dann passt es.
1:1 wird das Kabel nicht passen. Das ist jedoch recht einfach. Im online WDS steht die Kabelbelegung. So ein Telefon braucht ja nicht viel. Diese kann man dann einfach mit einem Adapter passend machen. Es gibt passende Stecker und Pins beim
Ein guter Ansatzpunkt ist der Radiokabelbaumstecker an der hinteren Geräteträger unter der Rücksitzbank.
Je nach Radio kann man dann entweder den Eingang benutzen oder einen separaten Lautsprecher verwenden. Im Fußraum ist genügend Platz, Achtung Handschuhfach sollte sich noch bewegen lassen und man sollte den Innenraumfilter auch noch wechseln können.
