Alt 04.11.2012, 20:18   #21
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Um da ranzukommen muss man auf jeden Fall das Scheibenwischer Gestänge abmontieren.
Muss nicht!
Je nach Modell, Kühlwasserausgleichsbehälter wegschrauben, Kabelkanal wegschrauben, Spritzwandsegment rausschrauben, sind 5 Blechschrauben, Spritzschutz runternehmen, die beiden Clipse und das Spannband lösen, Deckel abnehmen und schon liegt der Lüfter frei.
Grünes und braunes Kabel abstecken und das Spannband über den Motor lösen, dann kannst du ihn so rausnehmen.
Das Spannband ist *****, wenn man den Trick nicht kennt... Unten drin ist ein loch, da mit einem Dorn durch und zum Motor hin nach oben hebeln.
Vorsicht, es ist oben nur eingehängt, wenn es fällt, kommst du nur noch durch den Pollenfilterschacht dran. Magnetheber, zumindest meiner passte nicht rein!
Viel Erfolg!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Innenraum: Elektrischer Beifahrersitz. Sicherung 16 fliegt ständig... backfire BMW 7er, Modell E38 5 13.10.2009 20:36
Elektrik: Sicherung Nr 15 schießt ständig marioman BMW 7er, Modell E38 18 08.04.2009 21:32
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 12:48
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 2 24.08.2003 17:13
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
