27.10.2012, 12:35
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von DVD-Rookie
Ferner: Mit welchen Komponenten ist denn die ZKE verbunden?
Die ZKE ist eine echte Krake.
Die DME "spricht" mit dem EGS, ASC und EML.
Dann gibt es noch eine Verbindung von der Klima zu DME und von der Alarmanlage/Wegfahrsperre und von BC zur DME.
27.10.2012, 12:37
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Na aber ob das i, E32 auch schon so war, bezweifele ich aber ma stark, die hatten ja noch garkeinen richtigen CAN Bus
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
27.10.2012, 13:01
Ich habe mein Geschriebenes nochmals gelesen und keinen Fehler gefunden. Wenn ich etwas schreibe stimmt das. Wenn ich eine Vermutung äußere, dann schreibe ich es auch so.
27.10.2012, 13:08
V8 Connaisseur
Es wäre ja mal ein Versuch, das K15 Relais zu ziehen, ob er dann noch anspringt.
Ich werde jedenfalls mir mal was überlegen, wo (an welchen Punkten) man geschickt den Spannungsabfall ohne Zerlegen messen kann.
Jedenfalls finde ich die Darstellung der Schaltpläne gewöhnungsbedürftig.
Harry
27.10.2012, 15:14
In Dubio Pro Oleo
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Nur der 740i hat einen CAN-Bus zwischen DME und EGS, siehe Schaltplan. Alle anderen Motorisierungen haben ihn nicht, auch der 730i V8 nicht. Wo die ZKE mit irgendwelchen anderen Steuergeräten kommunizieren soll, kann ich aber beim besten Willen nicht finden...
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
27.10.2012, 16:04
Erhöhung der Leerlaufdrehzahl bei Aktivierung der Klima, Bordcomputer Code wirkt auf DME usw..
Es muß ja nicht immer ein BUS sein.
27.10.2012, 18:41
In Dubio Pro Oleo
Das ist natürlich korrekt, die DME besitzt Steuereingänge für die Leerlaufanhebung durch die IHKA sowie die Sperrung durch BC und DWA. Es wurde nur weiter oben der (CAN-) Bus angesprochen, welcher sich ja bei neueren Modellreihen wirklich durch das gesamte Fahrzeug zieht - darauf bezog sich meine Aussage.
Eine Verbindung zwischen DME und ZKE ist mir trotzdem nicht bekannt - ich lasse mich aber natürlich gern eines besseren belehren!
27.10.2012, 19:06
Ex M60-powerd by LPG
geht auch ohne CAN-BUS.
Aaaber, die ZKE greift nicht auf die DME zu oder umgekehrt.
hier ist eine Beschreibung der ZKE
ZKE
Elektrik Sicherungen
und die DME braucht die ZKE ebenfalls nicht.
Leerlaufanhebung wg Klima oder Licht AN ist ja nur Untergeordnet, die DME kann auch ohne diese Info leben. Das dient ja "nur" dem Komfort.
EML scheidet hier ebenfalls aus, da vir vom M60 sprechen, also DME 3.3
Beschreibung der DME 3.3
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...E/DME_M3-3.pdf
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (27.10.2012 um 19:13 Uhr).
27.10.2012, 19:15
Das ist richtig zwischen ZKE und DME gibt keine direkte Verbindung.
Auf Indirekten Weg verbindet die DWA die Zentralwerriegelung und die DME.
