18.10.2012, 19:26
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das macht natürlich Sinn, ist aber schon recht aufwändig.
Such doch lieber einen e32/e34 M30B35 als Spender, der schon Euro2 hat, und klär mit dem Tüv ab, ob er die Abgaseinstufung übernimmt. Dann ist das ganze schnell erledigt.
Mark
18.10.2012, 19:32
750i powered by ROTTALER2
Ja, ich muss mal überlegen........ ich fahre das Baur Cabrio eh nur gaaaanz selten mal ( immer mit roter Nummer). Ich habe ihn schon seit Jahren nicht
mehr angemeldet, da die beiden Fuffis auf meinen Versicherungsverträgen
laufen und ein drittes Auto ( man muss bedenken...just for fun.....) wäre dann
zu teuer,da ich auch noch andere Hobbys habe.
Viele Grüsse
Peter
18.10.2012, 19:53
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also ich bin vom 15W40 weg und fahre nur noch 10W40. Aber OK darum geht es nicht.
Zu eurer BTA und dem dort aufgeführten Ölen, muss man aber sagen, schaut mal auf das Druckdatum der BTA... Da sind logisch noch keine Öle drinnen die 10-15 Jahre später auf den Markt kamen, die der Motor auch vertragen WÜRDE.
Wie gesagt ich kipps auch nicht rein, aber rein nach der BTA, die 30 Jahre alt ist würde ich da auch nicht immer gehen und sagen alles neue, ist "Teufelszeug" Ich kipp da einfach "ein billiges" 10W40 rein, weil der Motor damit einfach zufrieden ist und ihm das reicht, das ist der Grund. Das fahre ich überall, im MB107, mit E30 mit M40 oder auch mit M20, im M50 und auch im M30 im M54 von unserem E46 hab ich was anderes, weiss grad net was, da bin ich nach BTA gegangen, allerdings kann ich mich in 20 Jahren auch wieder an den Ölen der BTA von dem E46 aufhängen, wenn es dann wieder was anderes gibt.
MFG
Hannes
19.10.2012, 06:27
Hast Du überhaupt schon mit dem TÜV gesprochen und gefragt?
Du kannst in einen E30 meines Wissens nach (wenn Du ihn eintragen lassen willst) keinen Motor einbauen der aus einem Wagen kommt der vor dem E30 gebaut worden ist, da sie ihm generell eine schlechtere Abgasnorm unterstellen, was dieser ja auch definitiv dann hat. Oder ist der E30 einer der ganz frühen ohne Kat?
Zumindest darfst Du für eine Eintragung die Abgasnorm nicht verschlechtern und sind daher laut TÜV nur neuere Motoren, also aus Fahrzeugen ab BJ. des Fahrzeuges in dem eingebaut wird zulässig.
So war es zumindest vor 2 Jahren als ich mit einem Umbau zum TÜV wollte...
19.10.2012, 08:08
Das es diese Umbauten gibt und alles geht weiß ich, hab sie schon live gesehen (335i, E30 M5, E30 M5 Turbo, 340i, ...)
Trotzdem darf man aber die Abgasnorm nicht verschlechtern und wird diese auch nicht vom TÜV umgetragen, außer sie verbessert sich.
Und sein Motor ist halt ohne Kat, also ohne Euronorm, was der E30 wohl nicht sein wird denke ich.
19.10.2012, 08:25
Da denkst du falsch
Für so einen Umbau werden heute auch nur noch selten die "alten" katlosen 218PS Versionen des M30 genommen, sondern zu 90% die Abgas gereinigte 211PS Version aus dem E32/E34, die man sogar mit Euro2 in den E30 eingetragen bekommt! Hat der E30 Euro1 gehabt ist so ein Motor absolut unproblematisch, hat der E30 Euro2 muss der Motor halt mit Euro2 in den E30 eingetragen werden, da eignet sich dann natürlich ein Spender E32/E34 der auch schon Euro2 hat
