16.10.2012, 07:06
Employed user
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Ölpumpe laut...ungewöhnlich
Morgens wenn ich losfahre biege ich das erste Mal rechts ab...fahre 300m und biege erneut rechts ab. Danach beim wieder gerade werden fängt die Servopumpe? an laut zu werden. Das dauert dann min. 10min. Ich denke das braucht das Servoöl um warm zu werden.
Was tun? Öl austauschen? Ich weiss nicht on der Vorbesitzer jemals das Öl getauscht hat...
Oder Pumpe i.A?.?
16.10.2012, 08:59
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hast dir die Frage ja schon selbst beantwortet
N Versuch wär's doch wert oder
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
16.10.2012, 09:10
Employed user
hmm
ich versuchs mal ;-)
16.10.2012, 10:53
Engine Bay - Diving Co.
Oder mal den Füllstand kontrollieren, wenns laut ist, ist auch schon mal Luft im System. Die mach dann Radau, wenn sie eingesagt wird. Viel Erfolg!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
16.10.2012, 15:24
Employed user
Hat sich erledigt
was ein Zentimeter Füllstand in dem kleinen Behälter schon ausmacht ;-)
16.10.2012, 15:44
klarer Fall, wenn es laut wird, wird Luft gesaugt = zu wenig Servooel.
Bei Dir wird es wohl so gewesen sein, dass nach Erwaermung des Oeles durch Ausdehnung dann gerade noch genug war. Kaltes Oel, zu wenig.
16.10.2012, 17:42
Trotzdem ist es eine gute Idee, auch mal das Sevoöl zu Tauschen. Wenn das Servo-Öl schon seit Jahren im System ist, ist es mit Kondenswasser und Abriebteilchen ziemlich Verschmutzt.
Gruss dansker
