die felgen und reifen sind weg, ich habe den tip beherzigt und mir die bmw alu felgen geholt, mit "normalbereifung", danke für den hinweis.
die anzeige des bc in der instrumententafel war so eingestellt, funktioniert jetzt ohne fehler!
mit der scheibenwaschanlge habe ich immer noch probleme. die scheibenwischer gehen in den stellungen kurz wisch-wasch , schnell ohne probleme, benutze ich aber die scheibenwaschanlage spritzt rechts das wasser (bis der behälter leer ist) und die wischer gehen bis ich den motor ausschalte. die sitz memory schalter können abgerufen aber nicht neu eingestellt werden und die leuchtweitenregulierung ist nicht nutzbar.
unter der hinteren sitzbank sollen die relais sitzen aber was heißt RM
welcher stecker oder buchse ist gemeint was heißt GM
. danke für die tips und schon mal danke für die noch folgenden tips
gruss burghard
