Alt 06.03.2004, 10:10   #1
Knischpi
Standard Sitzlehne schief...
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum, und hätte gleich mal eine Frage.
Mein elektrischer Sitz will nicht mehr so wie er sollte.
Die Sitzlehne fährt nur noch einseitig vor.Die linke Seite will,die rechte bleib aber stehen!
Die Motoren arbeiten jedoch.
Man gewinnt den Eindruck das irgend etwas herausgesprungen ist?!
Hatte jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem?
Für Tips wäre ich dankbar.
Knischpi
Knischpi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 12:36   #2
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Wahrscheinlich hatte jeder mit elektrischen Sitzen hier schon mal ein ähnliches Problem...
Alle Sitzantriebe laufen über Wellen. Die sind an den Enden eckig (ab Werk) und lang genug (ab WerK). Im Laufe der Zeit werden die immer runder und kürzer durch die Belastung. Und dann geht irgendwann nix mehr.
Abhilfe: Sitz ausbauen (Elektrik dranlassen, nur den Sitz kippen - dann kannst Du die Verstellung betätigen und sehr leicht und schnell wirst Du die fragliche Welle finden....)
Mögl.1: Welle abschrauben, rausholen, austauschen.
oder viel besser
Mögl.2: Welle hat am Ende eine Metallkappe (da steckt die Gummiummantelung drin). Die Metallkappe mit Feuerzeug o.ä. heiss machen. Dann die Gummiummantelung ca. 1 bis 1.5 cm draufschieben (so dass die gesamte Gummitülle dann kürzer ist... ) Danach alles wieder zusammenschnallen. Achtung. Auf jeden Fall vor Einbau der Welle den Sitz gleichmäßig hinfahren (je 2 Wellen für jede Funktion, immer eine pro Seite, daher auch immer irgendwas schief, wenn ka´putt...)
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 16:29   #3
Knischpi
[quote]Original geschrieben von Knischpi
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Hilft mir sehr!
(Bin ja etwas beruhigt,das ich nicht der erste war,dem das passiert...!)
Knischpi
Alt 08.03.2004, 10:05   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo Knischpi,
neben den Problemen mit den " kurzen " wellen gibt es noch folgende Probleme die öffters vorkommen:
1) Zahnausfall am Kunststoffrad des Lehnengetriebes
2) Bruch des Sitzlehnenrahmens
Beide themen kosten so ca. 100 Euro an Teilen.
Gruss Michael
Alt 08.03.2004, 10:53   #5
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard joa
hab das bei meinem damals so gemacht, und bei nem Kumpel noch besser, weil wusste wo das saß, einfach Sitz ganz nach vorne und ganz hoch fahren. Kombizange...flupp raus aus dem Getriebe, einmal mit dem Messer rundherum geschnippelt. Sitz passig hingefahren. Wieder reingesteckt, mit der Zange nachgedrückt, passt. Sache war in 7 Minuten gegessen.
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2004, 17:30   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung unter seat back twist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
