04.08.2012, 10:56
#81
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das gab es mehrere... schau mal hier Autotelefon BMW
04.08.2012, 16:49
#82
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Dann hab ich diese C3 mit der Karte bitte Anzeige in der CC.
04.08.2012, 17:15
#83
Wie man sehen kann gibt es dann einen "Schlitten" hinten links im Kofferraum. Auf dem wird der Akku mit Elektronik und dem aufgelegten Hörer eingerastet. Diese Einheit ist das vollständige Mobiltelefon und die "Steuereinheit" die Du entfernen möchtest. Das war schon eins der leiten portablen Geräte unter 3kg!
Der Hörer in der Mittelablage ist ein Zweithörer der mit der Einheit im Kofferaum Verbunden ist/wird.
Ich würde die Anlage einfach so lassen wie sie ist, ggf Einlagern, es frißt doch kein Brot und vielleicht gibt es ein paar verrückte, die bauen in das C3 aktuelle Technik, die man dann verwenden kann und dann kannst Du dich mit einer H-Zulassung und einem aktuellen Telefon im klassischen Gewand freuen.
06.08.2012, 08:49
#84
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
So habe jetzt eine neuere Leseeinheit verbaut die nur noch halb so dick ist
D1 und D2 funktionieren jetzt aber O2 nicht. Habe auch die Stecker von Mikro und LS getauscht und auch das funktioniert. Das einzigste was nicht funktioniert ist die Beleuchtung der Tastatur Bildschirm funktioniert
Muss mann diesen Stecker anstecken auf dem Bild hat das damit was zu tun?
06.08.2012, 09:28
#85
Leider kann man die Kabelfarben nicht sehen...
06.08.2012, 13:05
#86
Ja an der Ejekt Box sind zwei Kabel einmal das auf dem ersten Foto und einmal das hier was mit der Se-Einheit verbunden ist
06.08.2012, 20:34
#87
Das auf dem ersten Bild hat alle nötigen Signale (Geschwindigkeitsignal, Licht) und wird direkt am Radiostecker unter der Rückbank zwischengesteckt. Dafür gibt es einen Ejectbox-Kabelbaum, der bei BMW neu rund 35€ kostet.
O2 wird nie funktionieren, da die Frequenz nicht passt!
Markus
07.08.2012, 09:39
#88
Achso deshalb wird bei mir die Beleuchtung der Tastatur nicht funktionieren. sie blinkt nur einmal ganz kurz auf beim einschalten. Finde ich den Stecker bei mir im E32 auch und auf welcher Seite?
07.08.2012, 10:08
#89
Ja, der sollte da auch da sein!
Ist ein 8 poliger (4x2), der an dem GM/RM Kasten außen dran geklipst ist - Richtung Kofferraum.
Der Ejectbox-Kabelbaum wird quasi als Brücke dazwischengesteckt und zweigt einige Adern ab die dann nach vorne zur Mittelkonsole verlegt werden. Diesen Kabelbaum gab es eigentlich nur für den E34, aber als ich den verbaut hatte, war er eigentlich lang genug und sollte auch in den E32 passen.
Wenn du den Hörer ohne Ejectbox direkt in den Hauptkabelbaum steckst sollte die Beleuchtung angehen!
Die Symbol vorne an der Ejectbox ist übrigens auch beleuchtet.
Desweiteren gibt es noch eine Tastensperre - gedacht für den E39 und E38, da man hier ja u.U über das MFL bzw den Monitor wählen kann. Ist die aktiv, kann man keine Tasten drücken und auch die Beleuchtung ist aus! Sobald man aber den Hörer aus der Box nimmt, geht die Beleuchtung an.
Markus
Markus
07.08.2012, 12:15
#90
Ja das dachte ich mir auch und habe sie deaktiveirt. Jetzt kann ich drücken auch wenn der Hörer in der Box ist aber leuten tut er trotzdem nicht aber danke für den Tipp mit dem direktem anstecken.
Also die Box hat ja zwei Stecker einer davon schaut aus wie ein Telefonkabel von zu Hause und der geht hinter in die SE-Einheit. und der andere ist der auf dem ersten Foto und dafür brauche ich jetzt einen Kabelbaum der unter die Rücksitzbank geht??? Ich schau gleich mal nach heute Abend
