Alt 22.07.2012, 22:04   #1
Frank.White
Benutzerbild von Frank.White
Fahrzeug: E38-728i (05.99)
Standard ABS greift ständig!
Servus! Bei meinem Dicken greift das ABS ständig wenn ich bremse. Es fängt schon an wenn ich nur 5-6 km/h fahre und dann abbremse. Habe dann die Sicherung abgeklemmt, weil das Fahren somit nahezu unmöglich ist (krieg langsam nen dicken Fuß).
Natürlich leuchtet jetzt die ABS Lampe und die ASC Lampe. Jedoch muss ich sagen, dass die ASC über den Knopf schon vor Lösen der Sicherung nicht anzuschalten war. Ebenso der PDC Knopf geht nicht an. Selbst im Rückwärtsgang funktioniert kein PDC.
Haben schon FS auslesen lassen. Lt. FS sei es der Hydroblock. Also den angesteuert und der läuft einwandfrei. Zusätzlich noch alle ABS-Sensoren angesteuert und alle funktionieren.
Dann hab ich noch mein Steuergerät eingeschickt und an dem lag es auch nicht, bzw. der tat auf dumm und konnte nichts finden (klar, wenn die Fehler gelöscht sind). Liegts vielleicht am Geberring?
Bin mit meinem Latein am Ende
Frank.White ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 22:10   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kenne das Verhalten bei einem defekten Ring am Radlager - wurde da was gemacht bzw. ein Sensor mal ausgetauscht inkl. ausbohren?
Alt 22.07.2012, 22:18   #3
Frank.White
Kann ich nicht genau sagen, jedenfalls seit meinem Besitz noch nicht.
Alt 22.07.2012, 22:20   #4
Bastl
Und seit wann ist das? Evtl. steckt da was vor einem
Sensor?
Alt 22.07.2012, 22:44   #5
Frank.White
Sensor?
Paar Monate nachdem ich ihn gekauft habe.. Hängt es vllt. auch noch mit dem PDC zusammen? Oder einfach nur ein Sensor defekt?
Alt 22.07.2012, 22:57   #6
Bastl
PDC hat damit nichts zu tun.
Wie gesagt, ich kenn das Problem bei einem defekten Magnetring - kann natürlich auch ein Sensor sein.
Alt 22.07.2012, 23:00   #7
Frank.White
Okay! Dann bedank ich mich erstmal für deine Hilfe
Alt 23.07.2012, 02:00   #8
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Wenn der erwähnte Magnetring wirklich defekt ist, dann ist leider eine neue Radnabe mit Lager fällig.
Alt 23.07.2012, 09:19   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
ASc DSC Abs können auch wahnsinnig Spinnen, wenn:
Radumfänge zu große Differenz haben (links <-> rechts)
Lenkwinkelsensor Defekt/desensorisiert/lustlos (evtl. Mal ansteuern)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2012, 10:58   #10
Bastl
Der LWS wird aber beim ABS noch keine Rolle spielen - Radumfänge schon, aber nicht bei den Geschwindigkeiten.
Da liegt ein mechanischer Defekt am Sensor/Geber vor - per Diagnose jedes Rad mal prüfen. Da muss etwas sichtbar werden.
Bremsen: ABS bei jedem Bremsen ständig in Betrieb. sblum BMW 7er, Modell E38 7 20.04.2011 10:02
Getriebe: Wandlerüberbrückung greift nicht vollständig cokra BMW 7er, Modell E32 6 23.10.2009 08:44
greift die Sachmangelhaftung?? heppinger Autos allgemein 7 30.06.2005 14:47
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
