Alt 22.07.2012, 20:06   #9
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
erstmal danke für euere Tipps.
@T-Bird
ich komme gerne bei dir zum auslesen mal vorbei, vielleicht zeigt dein Programm ja eine brauchbare Fehlermeldung.
@Martin E32
Mit einer Vollgasorgie habe ich bereits versucht Kat und Lambdasonde mal ordentlich Temperatur zu geben, keine Besserung. Ich denke wenn ich versuche die Lambdasonde raus zu schrauben geht das mit der Zerstörung selbiger einher. Würde ich erst machen, wenn nix anderes hilft.
Zündung ist auch durchgesehen und für gut befunden, denke da würde der Motor bei höheren Drehzahlen auch Probleme machen?!?
@Wolfgang
LL ist im Gasbetrieb auch schlecht. Besser als mit Benzin aber auch weit weg von gut.
Hast du eigentlich deinen E32 noch oder bist du schon umgestiegen?
@Ghostrider
Ich teste nochmal ob er Falschluft zieht.
@Boxerheinz
KLR ist verbaut und bereits länger ordnungsgemäß stillgelegt, da er zu träge war und Probleme gemacht hat!
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung regelt nicht - Der Grund Zorni BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2011 13:29
Abgasanlage: Lambdasonde regelt und dann wieder nicht... Carlton BMW 7er, Modell E38 8 17.05.2011 21:47
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Lambdasonde oder nicht? VMartin BMW 7er, Modell E32 12 19.08.2007 00:41
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
