16.07.2012, 09:56
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Güte Schrauben Spurstangenhebel
hat jemand zufällig grade ein Federbein der VA aufm Schreibtisch liegen
Scherz beiseite,
ich müßte die Güte der 6 Schrauben wissen mit dem der Spurstangenhebel von unten ans Federbein geschraubt wird (M12x1,5x25)
Sind das 10.9er
Hier die Nr. 2
Chris
leider keinen 740er mehr
16.07.2012, 10:25
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Müssten 8,8er sein.Wenn es 10,9er sind steht es auf dem Schraubenkopf oben drauf.
Glaube ich aber nicht,da Feingewinde schon Ausreichend für eine feste Verbindung ist.
Grüsse Siemer
16.07.2012, 11:30
M30-Anbeter
Das
ist zwar Quatsch, und
bei 8ern auch. Wenn nix draufsteht sind es 4er oder 5er Baumarktschrauben , die am Auto nix verloren haben.
Aber
Wenn man die Teilenummer 07119911694 nach Verwendung abprüft, kommt z.B. raus, dass dieselbe Schraube auch am E12 das Differential am Hinterachsträger hält. Und das sind definitiv 8.8er.
Beim E12 ist die Schraube unten am Federbein übrigens eine 10.9, aber auch M10 - und kostet das ~6-fache der o.g. M12x1.25x25 8.8 .
16.07.2012, 11:36
der gern selber schraubt
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Hmm, es sind 10.9er, zumindest waren die drin als ich das letzte Mal dran war und BMW hat mir auch 10.9er geliefert als ich welche bestellt habe. Vielleicht hat man dem E12, um Lagerkosten zu sparen, ersatzteilmäßig ein "Upgrade" verpaßt?
Ralph
16.07.2012, 11:36
auffällig unauffällig
Zitat von Stiefelknecht
ich müßte die Güte der 6 Schrauben wissen...Sind das 10.9er
Chris
...ja, es sind 10,9er.
greetz
der art
16.07.2012, 19:46
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Scherz beiseite,
Sind das 10.9er
Chris
Hallo Chris,
die Federbeine habe ich nicht auf dem Schreibtisch liegen aber die Köpfe der Schrauben noch in der Garage.
Ich hatte damals diese an besagter Stelle weggedreht. :-(
http://www.7-forum.com/forum/5/begin...-99852-10.html
Sind also 10.9
Gruß Torsten
Also kein Loktite super fest benutzen!
16.07.2012, 20:57
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Jep die Kolegen haben Recht sind 10.9er.Fahr nach Sexau zum BMW und lass mir den Langen Bronner schön Grüßen.
Gruß vom 750er Ösi aus Schwanau vom Herrenknecht.
16.07.2012, 22:01
Ex M60-powerd by LPG
17.07.2012, 07:38
Ärmstes Mitglied
Nix BMW
Meiner wollt mir wieder mal 25x die Mutter (M14 x 1,5 für Stossdämpfer) und 10x eben die besagte Schraube andrehen
Aussage:
"Für den E32 leg ich mir nix ans Lager".
Mit Schaft,
da ist ja die Schaftlänge in Abhängikeit zur Schraubenlänge genormt oder
Chris
17.07.2012, 10:23
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Klaro DIN 9...
