05.07.2012, 11:51
Fahrzeug: S50B32
Meine schwitzen nicht, und die Höhe ist auch richtig eingestellt...ist ja zudem eine "Summeneinstellung", d.h. der Druck ist an allen Komponenten hinter dem Regelventil gleich. Trotzdem gibt es eine Differenz.
05.07.2012, 11:55
12-Zylinder Pilot
Das ist genau der Punkt: eigentlich sollte es keine Differenz geben, weil nach Li und Re ein Druckausgleich besteht, trotzdem haben wir bei einigen Kollgen hier ein Delta zwischen beiden Seiten. woher das kommt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Vielleicht weiß Erich Rat....(?) oder einer der anderen hier? Durch den Austausch der Bomben hinten wird das Fahrzeug in jedem Falle wieder stabiler, gleichmäßiger und auch der Bremsdruck ist wieder feinfühliger. Ziemlich seltsam, aber es ist so.
05.07.2012, 12:26
hatten wir schon mal, der hatte immer in seiner Einfahrt geparkt, die nicht 100% eben war. Mal auf richtig gerader Flaeche Testen.
Oder so entlueften, wie es Ralvieh macht:
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...tml#post996527
05.07.2012, 13:38
12-Zylinder Pilot
...und liest sich ja schon kompliziert. Wennst da keine eigene Bühne hast, hast ja schon ein Problem.
Werde mal mit Ray sprechen, wie das abhändeln. Mit dem Prozedere der Entlüftung dauert das ja schon echt lange.
05.07.2012, 17:43
Mitfahrendes Erglied
Zitat von Erich
hatten wir schon mal, der hatte immer in seiner Einfahrt geparkt, die nicht 100% eben war...
Hehe, das dürfte wohl ich gewesen sein. Auf gerade Fläche war jedenfalls alles in Butter
Wie genau kann ich denn feststellen, ob die Druckspeicher hin sind? Ich war schon mal bei der Dekra auf dem Prüfstand, da sagten sie mir, dass die Werte kein Grund zur Sorge sind. Dennoch habe ich das Gefühl, dass der Wagen vorne wesentlich geschmeidiger federt als hinten.
Fuffi_LwL
08.07.2012, 16:54
Ganz einfach: Du nimmst den Hydraulikschlauch ab an den Druckspeichern.
Dann nimmst Du einen stabilen Schraubenzieher und drueckst in das Loch. Keine Angst, da ist ein Plastikstueck dahinter. Wenn Du reindruecken kannst, sind die Dinger fuer den Schrott. Denn so leicht drueckt man 23 bar nicht ein. Das ist die Fuellung der "Blase".
aufgeschnittene Bombe hab ich hier auf Youtube
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...ml#post1045588
Das ist die DIYer Methode.
Wenn Du zum Haendler faehrst, machen die das mit Spezialgeraet
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...tml#post952281
