Alt 04.07.2012, 23:05   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Neuen Dichtungssatz hinten verbauen - wie?
Hi Freunde,
bei mir ist ein Kolben der ATE_Bermsanlage festgegangen (Manschette hatte einen kleinen Riß).
Deshalb will ich den folgenden Dichtungssatz verbauen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://realoem.com/bmw/showparts.do?...04&hg=34&fg=10
1. Wenn ich den alten Dichtring entferne, ist Säubern der Nut mit einer feinen Stahlbürste auf dem Drehmel OK?
2. Neuen Dichtring einfach in die Nut legen? Dichtring und Kolben mit Bremsflüssigkeit leicht einölen?
3. Staubschutzmanschette auf die Unterseite des Kolbens etwa 2 mm aufsetzen; wenn ich dann den Kolben hineindrücke (vielleicht Standbohrmaschine nutzen oder große Schraubzwinge), reicht das, damit die Staubschutzmaschette in die Nut des Bremssattels rutscht, oder ist da noch was besonderes zu beachten, oder nen Tipp?
Harry
Alt 04.07.2012, 23:17   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Schau dir den Bremskolben an - oft ist die Beschichtung (Chrom) schon abgeblättert und der Kolben rostet. Hatte ich beim e38. Nach dem Winter bombenfest.
Wen alles OK - investier in eine Tube Bremsenmontagepaste von ATE und schmier damit den Kolben ein. Macht man das mit Bremsflüssigkeit, fangen die gerne unter der Stubschutzmanschette an zu gammeln.
Nicht wundern wenn der Dichtring nach dem enilegen gut übersteht - der braucht etwas bis er sich wieder setzt.
Die Manschette stülp ich immer über den Kolben schon in die Nut. Wenn der Kolben dann ganz drin ist kommt die erst in die Nut im Sattel - die musst du ordentlich sauber machen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 09:29   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hey danke Chevyman für die schnelle Antwort!
Harry
Alt 05.07.2012, 11:05   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Wenn alles sauber ist und mit der guten ATE-Paste eingeschmiert, geht das problemlos von Hand.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tacho aus dem E53 verbauen. Wie ? 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 26 08.03.2011 13:57
Abgasanlage: Neuen Auspuff verbauen Villeneuve BMW 7er, Modell E32 2 22.03.2010 21:21
Getriebe: Automatik Wählhebel etwas wackelhaft? Wie Autotelefon verbauen? Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2009 22:24
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
