Alt 03.07.2012, 22:58   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
E 32 Felgen passen auf den E 23 - und andersrum.
E 38 Felgen passen auf den E 32 - und andersrum.
E 65 Felgen passen auf den E 38 - und andersrum.
E 60 Felgen passen auf nen E 28 - und andersrum.
Mit anderen Worten:
Von den genannten Baureihen passen alle Felgen untereinander, plug & play, ohne jeden Plastikring.
Vom Nabendurchmesser und Lochkreis her vielleicht theoretisch - bei diversen Kombinationen wird die Felge nicht über den Bremssattel passen, bzw die Einpresstiefe ansatzweise nicht hinhauen.
Ist wie ne 10x15er Schraube in ein 10er Sackloch das nur 8cm tief ist...reinpassen tut sie, nur wirklich festschrauben kannste so nix
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 13:07   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Dass man eine 6Jx14 Zoll E 23 Felge nicht auf dem E 65 montieren kann, hatte ich als selbstverständlich-bekannt vorausgesetzt. Sorry... kommt nicht wieder vor.
Olli
Alt 04.07.2012, 20:40   #3
Chevyman
Mit links Bremser
14er werden auch auf diversen e38 Probleme machen, und beim e65 dürfte es auch mit 15er, teilweise 16er eng werden - wenn die Bremsscheiben schon fast 14 Zoll haben
Von den Einpresstiefen ganz zu schweigen. Naja, und Stahlfelgen auf dem e65...auch eher nicht. Auch wegen den Traglasten fallen viele weg - sie würde zwar evtl "passen", wären aber nicht zulässig.
Glaubs mir - ich hab sicher schon mehr 7er Räder montiert, also du 7er bisher überhaupt gesehen hast
Und wenn ich zitieren darf:
"Von den genannten Baureihen passen alle Felgen untereinander!"
Wie viele Ausnahmen muss man sich dann als selbstverständlich-bekannt noch denken?
Alt 04.07.2012, 22:17   #4
Olli
fährt wieder 7er
Überhaupt keine Ausnahme.
Hier ging es um die Mittenzentrierung.
Diesbezüglich passen sie.
Und jetzt setz mich endlich auf ignore.
Olli
Alt 04.07.2012, 23:04   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Richtig - ursprünglich, bis jemand geschrieben hat:
Mit deinen eigenen Worten:
Sachlich falsche Darstellungen dürfen aber weiterhin berichtigt werden?
Ja - das habe ich hiermit getan. Die Felgen passen eben nicht alle - es ist lediglich ein Maß gleich.
Sonst könnte man sagen das auch diverse GM Felgen passen würden - da ist auch ein Maß gleich (Lochkreis)
Und um unbedarfte Leser nicht zu verwirren, sollte solch ein Fehler doch aufgezeigt und korrigiert werden, oder nicht?
Sonst kauf sich noch jemand gebrauchte Winterreifen für seinen 7er und die passen dann nicht....aber er hat doch gelesen: "siehe oben" plug and play....
Warum auf ignore setzen? Du hast mir ja nix getan.
Das du hi und da Unsinn schreibst kann ja mal passieren.
Alt 04.07.2012, 23:26   #6
Olli
fährt wieder 7er
... aber er hat doch gelesen: "siehe oben" plug and play....
Er hat auch gelesen, dass der gesamte Thread die Mittenzentrierung betrifft.
Aber ferner ist die Größe natürlich zu beachten (ich hab ehrlich gesagt aber noch nicht erlebt, dass ein E 38 Fahrer sich für 14 Zoll interessiert?), die ET muss ggfs. angeglichen werden (Distanzen) und eine ausreichende Tragfähigkeit muss natürlich auch gegeben sein.
Sonst kauf sich noch jemand gebrauchte Winterreifen ....
Nun also Reifen...
Hier ist ebenfalls die Tragfähigkeit und vor allem der Reifenumfang relevant. Hat aber mit Felgen und deren Mittenzentrierung nichts zu tun.
Olli
Alt 04.07.2012, 23:32   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Contenance, meine Herren....
Knuffel
Alt 04.07.2012, 23:38   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Nun also Reifen...
Das es in diesen thread ja um Felgen geht
das bei dem Beispiel mit den Reifen natürlich auch um die Felgen geht
Da bei dir aber ein einzelnes Maß entscheident ist, dürfte es bei den Reifen auch reichen, wenn die Breite oder die Tragfähigkeit oder der ARU passt
Das dir das nicht zu blöd wird...den Jungs ist von gestern noch schlecht - all das Popcorn und Bier Schade um den Webspace, aber ich hab heute noch massig Zeit.
Ich bin die Ruhe selbst, einen Fehler wird man ankreiden dürfen, oder? Und das mit den Felgen ist schlicht falsch und wurde meinerseits nur berichtigt. Freundlich und kompetent.
Geändert von Chevyman (04.07.2012 um 23:56 Uhr).
Wie groß ist der Kofferraum Dirks V8 BMW 7er, Modell E38 11 12.01.2010 09:55
Wie groß ist die Nachfrage Angelo BMW 7er, Modell E32 24 28.08.2009 05:05
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 12:43
Wie groß ? rs BMW 7er Modellautos 4 19.01.2007 16:25
Wie groß ist mein Tank? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 23 25.04.2004 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
