30.06.2012, 17:04
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Bei mir war ein Flügel abgerissen.
Mark
30.06.2012, 17:19
Freude am Basteln
wollt ich auch sagen. seh mal nach ob noch alle paddel dranne sind
30.06.2012, 19:08
Ex M60-powerd by LPG
und wenn er auf Stufe 1 nicht läuft, ist der Vorwiderstand put
Kann auch am Lager liegen, wenn er unrund läuft.
Wolfgang
30.06.2012, 22:55
Wolfgang
Das ist auch meine Meinung! Versuche mal, den Ventilator zu Drehen. Dann kannst Du Spüren, ob er sich ohne Widerstand Bewegen lässt. Draht er mal Leicht, und dann wieder Schwer, ist ein Lager "weg".
Gruss dansker
01.07.2012, 01:59
† August 2024
Zitat von Bmwkrank
... alle paddel dranne sind
01.07.2012, 02:40
mit "paddel" meint er die Fluegel des Luefters.
Vermute ich aber nicht, die Fluegel vom Viskoluefter fliegen wohl manchmal ab und koennen auch Schaeden hervorrufen, selbt in der Haube oder am Kuehler, aber vom Zusatzluefter hab ich das noch nicht gehoert.
Wenn die Magnete im Motor locker sind, blockieren sie teilweise oder er laesst sich sehr schwer drehen und aeusserst rauh, das bewirkt diese Unwucht dann.
Der Zusatzluefer ist mit 3 Schrauben befestigt, die mit 'Gummipuffern 'abgefedert sind.
01.07.2012, 08:35
Alpinator
Glaub mir, es kommt vor - in meinem Fall am B10! Und die Karre schüttelt sich dann wie ein Hund nach dem Bad.
01.07.2012, 15:37
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Klima-Zusatzlüfter
es ist für mich neu, dass der Zusatzlüfter vor dem Klimakondensator ständig in Betrieb ist wenn auch die Klimaanlage eingeschaltet ist. Meines Wissens schaltet sich der Lüfter erst ein, wenn durch die Erhitzung des Kältemittels der Druck soweit ansteigt, das der Druckschalter am Trocknergehäuse den Lüfter einschaltet.
LG
Peter
