zum Thema entmineralisiertes Wasser habe ich gerade dies gefunden, deshalb lass ich den alten Thread noch einmal aufleben:
Frage von NitroFox:
Wenn man das Kühlsystem komplett mit entmineralisiertem Wasser befüllt, nimmt es da nicht bereits vorhandene Mineralien in Fom vom Kesselstein oder ähnlichem wieder auf?
Aber ich denke, das wäre irgendwie zu einfach, diverse Ablagerungen zu entfernen.
Physik ist eh irgendwie gemein...
Antwort:
Ja, tatsächlich wird es einen Teil der Ablagerungen aufnehmen.
Leider ist jedoch sowohl die Diffusion als auch die Auflösung einem Gradienten des chemischen Potentials geschuldet: Das Wasser nimmt nicht nur die Ablagerungen auf, es wird auch versuchen, Aluminiumionen aus dem Zylinderkopf aufzunehmen, bis die Potentialdifferenz ausgeglichen ist. Nicht nur dieses, auch Eisenionen aus dem Block (usw) werden ausgelöst (wenn auch nur zum kleinen Teil...), wodurch Angriffsfläche für Kavitationen entsteht...
Der Chemiker
Frostschutzmittel
...nicht nur im Winter, wenn es schneit
Hinzu kommen ca. x % "Inhibitoren". Das sind Hemmstoffe, die chemische Vorgänge einschränken oder verhindern sollen. Die Inhibitoren, meist fünf bis sieben verschiedene Stoffe, verhindern zum Beispiel Kalkablagerungen. Sie schützen vor Korrosion, vermeiden Kavitation und haben einige weitere positive Eigenschaften.
Weitere Additive erhöhen die Schmierfähigkeit . Etwa 2 % Lösungswasser halten die Zusätze im Frostschutzmittel in Lösung
Es ging dabei um das Thema "Sublimation und Resublimation von Wasser", dabei wurde festgestellt, da da bei Wiki wohl einige Fehler drin sind.
