15.06.2012, 19:44
Fahrzeug: E32 V8
Lenkung schwergängig, straff
hallo... hab ein Problem... meine Lenkung ist soweit ok... nur geht sie sehr straff ... voran mag das liegen? servo pumpe?
15.06.2012, 22:00
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Bei mir war es mal das Servotronic-Steuergerät
16.06.2012, 20:18
Fahrzeug: E32 V8
ok.... und das ist wo verbaut? ;-)
16.06.2012, 20:33
Wenn die Domlager futsch sind, lenkt sich ein Auto auch wie ein Panzer ...
16.06.2012, 20:46
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Im Fußraum Links hinter dem Lautsprecher.
17.06.2012, 22:41
Fahrzeug: E32 V8
danke erstmal..... ;-) domlager sind noch ok.... hab erst Dämpfer getauscht ... werde morgen das Steuergerät tauschen von meinem teileSpender ;-)
17.06.2012, 22:52
Also nicht genau hinter dem Lautsprecher,etwas oberhalb an einem Rahmen befestigt.8mm Nuss.
18.06.2012, 19:24
Fahrzeug: E32-730 iA.Bj (04.87)
Auf der Lenkgetriebe ist eine Schlitzschraube die mit eine große Gegenmutter fixiert ist, die lösen und Schlitzschrauben nach links drehen,ca. halbe umdr..., Links-locker/ rechts straff, zwieschendurch Lenkrad bewegen, wenn zufrieden Schraube wieder fixieren. gruss...
21.06.2012, 01:32
Fahrzeug: E32 V8
aber wieso macht er auf der Bühne ohne laufenden Motor beim lenken knartz geräusche ? lenkGetriebe?
