Alt 03.06.2012, 12:28   #1
Carsten S.
Fahrzeug: E32 730i V8 , Bj.: 12.1992, Automatik 5 Gang, ca. 200 TKM, Klimaautomatik, Schiebedach, ansonsten Kassenmodell
Standard Keine Spannung am linken Abblendlicht.
Hallo liebe Leute,
wie die Überschrift schon sagt, kommt bei meiner linken Abblendlichtlampe
kein + Stom mehr an. Masse sprich minus ist da.
Davor war die Beleuchtung inklusive Abblendlicht-beide Seiten gingen- ca. eine Stunde im Betrieb.
Plötzlich kam die Meldung "Abblendlicht". Na gut dachte ich, ist ne Lampe eben
gerade kaputt gegangen. Na von wegen. Lampe ist Inordnung.
Dann dachte ich das LKM.....ausgetauscht....hab davon drei liegen welche
alle 100% funktionieren.Das wars leider nicht. Stom kommt auf den beiden
Sicherungen für Scheinwerfer links und rechts ordnungsgemäß an.
Sicherungen sind auch gut.
Dann habe ich eine Plusleitung auf den Stecker des Abblendlichts gezogen, welche ich mir vom linken Standlicht mittels einer "Pfuscherklemme!" entnommen habe. Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken und Sie haben recht-würde Magnum jetzt sagen....aber so habe ich erstmal wieder Licht auch
links.
So meine Diagnose ist also Kabelbruch....bloß wo?
Unter dem LKM?????? Wie kommt man daran...und welcher Kontakt da unten drin ist Plusleitung für links?
Ich möchte die Leitung mittels Ohmmeter sprich Widerstandsmessung durchmessen und verfolgen, wo die Unterbrechung ist.
Dann frage ich mich von wo die Leitung kommt...vom rechten Scheinwerfer
her?
Also meine Frage ist, wo und wie verläuft das Kabel in und an der Karosse...
zur Not möchte ich das komplett ersetzen....obwohl mir austauschen des
schadhaften Stückes auch reichen würde.
Aber dazu muß ich das Kabel in gewissen Abständen anpieksen und immer wieder eine Widerstandsmessung machen um zu sehen wie weit es durchgang
hat.
Danke für Eure Hilfe!!
Carsten S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 12:41   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Carsten S. Beitrag anzeigen
Hallo liebe Leute,
her?
Hallo erstmal,
das Kabel läuft vorne oberhalb der Stoßstange unter den Scheinwerfer entlang, wenn du die Niere ausbaust kannst das Kabel unten sehen.
Grüße Chio
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 12:45   #3
Carsten S.
Danke!!
Also kommt der "Lichtkabelbaum" von der rechten Seite rüber nach links.
Danke!!
Gruß Carsten
Alt 03.06.2012, 13:07   #4
Chioliny
Hallo nochmal,
also wenn man/n bei Auto von rechter oder linker- Seite spricht, sollte man immer die Fahrtrichtung beachten oder Sagen Fahrerseite bzw. Beifahrseite.
Ich gehe mal davon aus, dass du von Rechtsseite rüber nach links meinst von vorne auf das Auto geschaut.
Richtig wäre, von Fahrerseite nach rechts oder in Fahrtrichtung von links nach rechts.
Grüße Chio.
Alt 03.06.2012, 13:16   #5
Chioliny
hier mal noch ein Bild dazu!
Grüße Chio.
Alt 03.06.2012, 14:37   #6
Carsten S.
ja,ich nochmal...lach..lach..also in der KFZ-Leute-Sprache spricht man ja
immer so gesehen, als wenn man drin sitzt.
Also links ist bei mir die Fahrerseite.
Aber danke für das Bild!!!!!!
Also der Lichtbaum kommt vom Schaltkasten links!!
Richtig...lach...???
Alt 03.06.2012, 17:26   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Dieser Kabelbaum, ist an der Front, in Regelmässigen Abständen mit Blechklammern Gesichert, die man einfach mit den Fingern lösen kann. Ich würde eher darauf Tippen, das sich kurz hinter dem Stecker der Beleuchtung, ein Kabel durch Bruch, Verabschiedet hat.
Gruss dansker
Alt 04.06.2012, 07:45   #8
Carsten S.
Danke für Eure Tipps!
Ja, das vermute ich ja auch, lustig ist nur, daß da keiner daran herumgerackelt
hat.
Es ist einfach so passiert.
Also der pure Zufall.
Noch lustiger ist, das ist 2 Minuten nach dem Tüv passiert..lach..lach.
Also vorher war ich noch beim Tüv gewesen, da funktionierte alles.
Gruß Carsten
Elektrik: Abblendlicht einseitig nur links, keine CC-Meldung - LKM Schnellreparatur VollNormal E32: Tipps & Tricks 4 02.07.2020 18:34
Relais? Keine Spannung an der Benzinpumpe. love-bmw-e32 BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2011 07:49
Elektrik: DME ohne Spannung/Spannung Benzinpumpenrelais bricht zusammen michael.hamann BMW 7er, Modell E38 12 09.12.2010 17:48
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 19:20
Elektrik: Keine Spannung am Antennenverstärker C-Säule Scholle BMW 7er, Modell E32 2 10.10.2004 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
