Alt 03.06.2012, 12:41   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Carsten S. Beitrag anzeigen
Hallo liebe Leute,
Dann frage ich mich von wo die Leitung kommt...vom rechten Scheinwerfer
her?
Also meine Frage ist, wo und wie verläuft das Kabel in und an der Karosse...
zur Not möchte ich das komplett ersetzen....obwohl mir austauschen des
schadhaften Stückes auch reichen würde.
Danke für Eure Hilfe!!
Hallo erstmal,
das Kabel läuft vorne oberhalb der Stoßstange unter den Scheinwerfer entlang, wenn du die Niere ausbaust kannst das Kabel unten sehen.
Grüße Chio
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abblendlicht einseitig nur links, keine CC-Meldung - LKM Schnellreparatur VollNormal E32: Tipps & Tricks 4 02.07.2020 18:34
Relais? Keine Spannung an der Benzinpumpe. love-bmw-e32 BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2011 07:49
Elektrik: DME ohne Spannung/Spannung Benzinpumpenrelais bricht zusammen michael.hamann BMW 7er, Modell E38 12 09.12.2010 17:48
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 19:20
Elektrik: Keine Spannung am Antennenverstärker C-Säule Scholle BMW 7er, Modell E32 2 10.10.2004 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
